carica batterie
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
carica batterie
Devo sostituire il carica batterie ( dopo 27 anni.....)
non ho alcuna idea in merito.
Qualcuno sa darmi qualche consiglio in merito?
la barca monta 4 batterie da 110 ampere, 2 per servizi e 2 per motore.
impianti separati. sono tutte e 4 batterie normali a causa di un errore del cantiere ( ma dovevo iniziare le vacanze quindi ho fatto montare quello che avevano)probabilmente ne monterò una terza per i servizi.
ovviamente 12 volt.
ripeto non so nulla in merito....se qualcuno mi illumina
SmileSmileSmile
23-12-2010 08:40
nikisail Offline
carica batterie
chiedo ad un moderatore se puo' spostare questo messaggio nella sezione elettricita....ho sbagliato l'inserimento.
scusatemi
grazie
23-12-2010 08:44
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
carica batterie
io monterei un caricabatteria (automatico) per ogni gruppo di batterie in parallelo
26-12-2010 01:51
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
carica batterie
Basta un normale caricabatterie con doppia uscita. Vista la capacità del pacco dei servizi sceglierei un modello di almeno 50 A.
Hai solo l'imbarazzo della scelta tra le varie marche (Mastervolt, Quick, ecc)
26-12-2010 02:27
Nicchio Offline
Registrato: Mar 2008 Online
carica batterie
Ne approfitto per porre una domanda: quale è, se esiste, la regola per il dimensionamento del caricabatteria (in A)rispetto agli Ah delle batterie ? Occorre conteggiare il totale degli Ah di tutte le batterie o solo il pacco maggiore (esempio, nel caso di batteria motore e batterie servizi separate, il dimensionamento deve essere calcolato sul Ah del totale dei due gruppi?).
29-12-2010 22:22
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
carica batterie
Dipende da come pensi di collegare i pacchi separati motore-servizi al caricabatterie, se con un diodo (con conseguente caduta di tensione), con un parallelatore che 'travasa' dalla servizi alla motore, o usare un caricabatterie con piu' uscite, ecc.
Per il dimensionamento, dipende dal tipo di batterie: solitamente quelle ad acido libero accettano cariche del 10% della capacita', le AGM intorno al 25% e le Gel forse anche qualcosa di piu', ma anche li' dipende dalla batteria.
29-12-2010 23:25
Nap Offline
carica batterie
condivido 10% per l'acido, per le AGM, le ho montate ed ho fatto una ricerca al rigurdo, se monti un ripartitore di carica con la funzione 'Alta carica' penso sia sufficiente un carica batterie dimensionato 10-15% della capacità.
30-12-2010 14:23
Nicchio Offline
carica batterie
Quindi, con 100 Ah per il motore e 220 Ah per i servizi, dovrei pensare ad un caricabatteria con due uscite di capacità 10~15% di 320 Ah (somma delle due capacità)o di 220 Ah (capacità del pacco più alto) ?
05-01-2011 22:41
alx Offline
carica batterie
Anche qui dipende da che caricabatterie prendi, alcuni (tipo i quick) possono erogare la massima potenza su entrambe le uscite, altri mandano all'uscita dedicata al banco motore il minimo indispensabile, tipo 1A, tanto il banco motore e' praticamente sempre carico e quel po' che manca ce lo mette l'alternatore...
Io mi dimensionerei sul pacco servizi, magari controlla bene le batterie che hai tu qual'e' la massima corrente di ricarica che accettano.
06-01-2011 00:36
  batterie ioni di sodio Tamata 2 250 17-09-2025 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 550 24-07-2025 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 515 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 15.273 21-06-2025 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.377 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.388 23-05-2025 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.495 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 774 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 531 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 759 11-04-2025 09:29
