Utilizzo del pilota durante un temporale
sapete dirmi se e'consigliabile scollegare il pilota automatico durante i temporali ? ci sono possibilita' di danneggiare l.impianto ?
grazie e saluti a tutti..Smile
non riesco a vedere il nesso...
domandina di riserva?
http://www.youtube.com/watch?v=7Oki4acdxAw
prova a vedere il video al minuto 3.16 , non capisco se ha ragione o no ,,,
.....con mare molto mosso??
Ti riferisci alle cariche elettrostatiche... secondo me qualche possibilità c'è, seppur remota. Certo, se stai facendo una mini transat forse forse conviene averci un occhio di riguardo.
SE un fulmine colpisce l'albero ilrischio per il pilota automatico credo sia il .]
Se vuoi sapere se il pilota è in grado di sostenere il mare cattivo, dipende dalla potenza dell'apparecchio in rapporto alle caratteristiche della barca e dalla dimensione e direzione delle onde. Generalmente il pilota può avere delle difficoltà con mare formato proveniente da poppa (non necessariamente in fil di ruota). La mia barca, un GS 343, monta un Raytheon 6000 e non ha problemi nemmeno col cattivo tempo in poppa.
quoto. con i venti portanti e onda grossa i piloti automatici soffrono. Importante regolare bene il guadagno, in questi casi.
se il pilota e'sovradimensionato ci sono piu'possibilita'che tenga e che la barca non parta in straorza. Con il Gyro funziona molto meglio, il progresso in queste condizioni e'evidente.
E' così! Sul Comet 420 l'autopilota Rayteon 4000 (Quello montato sulla ruota) non ce la faceva con mare al giardinetto.
Messo il Raymarine 7000+ con Core con Giro e l'azionatore lineare consigliato per 18 t regola perfettamente per ore fregandosene di mare e vento.
Certo se ti colpisce il .ò essere diverso!
Tranquillizzati, due anni fà il fulmine mi ha colpito di notte, ormeggiato a gavitello con tutto spento....è partito tutto, ma proprio tutto.
Quindi non preoccuparti del fulmine, se viene non ci sono santi, parte tutto, che sia in funzione o nò! L'unico suggerimento: non toccare ferro ma qualcosa di diverso!
Big GrinBig GrinBig Grin
Durante un temporale incredibile, nel 2003, il mio automatico a barra si affogò. Da quella volta, quando piove, faccio due giri attorno al pilota con la pellicola di plastica per alimenti. Questo per quanto riguarda il rischio pioggia.
questo mi chiedevo ,,, se ti colpisce il fulmine e hai spento tutto .. i danni sono gli stessi che potresti avere avendo tutto ON ?
Smile
SI
Se ti interessa a mè è andata così:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31465
Esperienza diretta, negli anni 80 ero alla fonda a Marina di Campo, la notte venne un temporale con molte scariche elettriche, ad un certo punto sentimmo 'suonare l'albero' ( la barca era un Perversion della Tecnocantieri) che era passante, fuori pioveva molto forte per cui mi limitai ad accendere il VHF che funzionava sempre.
A giorno usciti in pozzetto notammo l'antenna della radio carbonizzata e successivamente riscontrammo la rottura anche della centralina del Pilota, si salvarono gli strumneti del vennto, il log, l'eco ed il Loran. Da notare che al momento del fulmine tutti gli apparati erano su OFF.
Un mio amico ha cambiato TUTTA l'elettronica di bordo, tutta. Un fulmine a Genova l'anno scorso, tutto era spento. Ha trovato il danno dopo un mese che mancava a bordo. Quindi anche su OFF...
azzzz,,
mi avete mandato in .
lo scafo in acciaio invece dovrebbe fungere da gabbia di faraday? quindi strumenti salvi?
Settambre, barca a terra su invaso, fulmine che cade vicino e non si scarica direttamente sulla barca, antenna VHF polverizzata, strumentazione da buttare via (funzionava solo la profondità), compresi autoradio e GPS. Era tutto off e le batterie staccate...
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 665 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 480 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.242 07-09-2025, 15:51
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.319 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.263 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.119 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 626 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.462 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 518 25-06-2024, 15:10
  prestazioni e utilizzo raymarine ST6002 Gabbo85 20 3.923 27-01-2024, 10:59
