quale radar raymarine, D oppure HD
sto valutando l'acquisto di un radar nuovo, e avendo gia' strumenti Raymarine vorrei continuare a 'giocare in casa'.
Dovendo scegliere tra antenne chiuse (radome) da 18 (su palo a poppa), esiste una reale differenza tra i modelli D e HD (entrambi digitali) o e' essenzialmente una questione di marketing?
Per quel che so, ovviamente gli HD hanno caratteristiche superiori, ma forse quelle più evidenti sono la resa in colori diversi delle diverse intensità dei segnali di ritorno e la maggior capacità di separare le eco di ritorno.
Per chi non ha mai usato un radar c'è prima tanta strada da fare per impratichirsi e padroneggiare le informazioni che ti sa dare... non è che lo monti e fa tutto da solo. Qual'è l'obiettivo che vuoi raggiungere?
Pacman
Io ho comprato questa estate il Garmin 18 HD interfacciato con il multifunzione Touch screen Garmin 720 e cartografia G2 Vision
Tutto estremamente facile da usare ed estremamente intuitivo
Qualche tempo fa ho fatto una domanda analoga al responsabile assistenza della mia zona, che anche fornisce e monta tanta attrezzatura. Da amico mi ha consigliato l' HD, con antenna 18''. Non c'è stato modo di chiederli analiticamente il perchè, ma prossimamente ho intenzione di farlo.
Anch'io voglio montare su palo a poppa, e allora mi chiedo se l' antenna da 24'' non sarebbe meglio per ridurre il disturbo dell' albero. Un po' come una persona con gli occhi molto distanti tra loro è meno disturbata nella guida dal montante del parabrezza. Anche questa cosa voglio chiarirla meglio.
Tu come mai hai deciso per la 18''?
piu' piccolo e leggero, per l'uso che devo farne (coprire il buco lasciato dal vecchio radar... ;-) sicuramente adeguato...
Più leggero 600 grammi, se non ricordo male...
io ho montato la versione D la risoluzione è perfetta, il digitale ha praticamente eliminato i falsi echi ecc. vedi le bandierine delle boe sulle nasse.
Io ho scartato la versione HD, era appena uscita, perchè costava un pacco di soldi in più senza avere reali vantaggi del tipo vedo meglio.
Sì ci può essere quel pelo in più di definizione più qualche gadget, non è quello però che modifica la qualità della visione finale.
Io spenderei invece qualcosa in più per il Display Multifunzione (radar, gps, cartografia) e penserei a radome di 4kw 48 miglia, è un'altra macchina che lavora meglio è più affidabile con mare; non è solo un fattore di portata il bersaglio ha una risoluzione diversa.
Pensaci bene prima di montarlo su un palo a poppa, è inutile spendere soldi in un digitale e poi lo monti nella posizione peggiore per battere il mare.
Inoltre ti assicuri un bel forno a micronde sul cranio che non fa sicuramente bene.
Perchè non sull'albero? io non esitere a metterlo poco sopra alla prima crocetta.
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 588 16-09-2025, 14:01
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.357 06-09-2025, 07:12
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.979 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 452 29-04-2025, 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.451 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.268 11-06-2024, 22:39
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.671 07-05-2024, 22:13
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 937 16-04-2024, 23:17
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 20.515 14-04-2024, 20:53
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.460 09-04-2024, 10:35
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.474 28-12-2023, 15:37
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 991 20-12-2023, 18:41
  quale pannello solare? capitone 49 45 7.499 31-07-2023, 18:00
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.697 23-05-2023, 09:08
  Radar wifi davide massone 13 3.726 17-05-2023, 11:43
