vhf fisso: trasmette ma non riceve
se non lo sentissero un rosmetro/vatmetro sicuramente potrebbe giovarli,ma il problema è che è lui che non sente.La radio frequenza esce dal buco ma non c'entra,porca l'oca e anche la sua mammina.Strana idea:non sara mica che si è rotto il cavo in testa d'albero?La linea rimanente dentro l'albero stesso può essere sufficente a farsi sentire,in un raggio limitato,ma non a ricevere anche se di regola è il contrario:In questo caso misurare l'antenna e la linea alla quale è connessa è utile:anzi indispensabile;bravo colibrì!!!
visto che non disponi di un rosmetro per escludere problemi di antenna potresti procedere come segue ...
caso 1
con un portatile o con una barca adiacente fai prove di [u]ricezione[u] con un pezzettino di rame nel polo caldo (il centrale ) del bocchettone , dovresti ricevere qualcosa ..
nel caso potrebbe essere l'antenna
se non hai niente di vicinissimo ..ù
caso 2
. prova tenedoti in contatto con un cellulare con qualche operatore a debita distanza ..4/5 Km se ti sente con la minima potenza(tua) e tu non lo ricevi allora escluderei l'antenna e ricerchere il guasto nello stadio ricevente dell'apparato
potrebbe essere bruciato un preamplificatore dell'rx
la causa ? scariche atmosferiche , collegamenti errati (in passato) ... etc..
per quanto riguarda ii canali ... mi sembra che comunque quelli sotto il 28 siano sempre simplex , anche per gli usa
Sicuro di non aver fatto qualche 'prova' che possa aver danneggiato l'apparato? http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53024
Quando l'anno scorso è successo a me (trasmissione ok ricezione no) ho tentato sostituendo l'antenna che comunque era vecchia e da cambiare... nulla.
Ho mandato il vhf all'assistenza ed era un filtro ceramico che si era guastato. Sostituzione e taratura in garanzia.
Adesso va normalmente (l'assitenza ICOM è molto valida come ho constatato anche in altre occasioni).
Se tutto va bene questa sera vi saprò dire dove era il problema: ho portato il vhf dall'elettrotecnico.
Ricchi premi per chi ha fatto centro e un grazie a tutti
but go . . free
Per Edolo: no, non ho ancora fatto esperimenti con selettori uni o bipolari. Semplicemente ho provato a sentire dal piccolo altoparlante interno. Il bello deve ancora venire...
but go . . free
non so come sia il suo ... ma mi risulta un po' vecchiotto ...
potrebbe essere qualunque cosa nello stadio rx
per quanto detto sopra ...prove varie
non credo che pasticci sulle casse possano inficiare il ricevitore ..
al lemite bruci lo stadio bf e non senti più nulla , nemmeno fruscio.
Comprane un'altro che riceve .......
magati ti fanno pure lo sconto!
ok, ok , ci vado da solo!
Wink
Quasi risolto: era un transistor dello stadio di ricezione che aveva una piccola crepa; è stato aggiustato ma, secondo il tecnico non può tenere a lungo. Dunque siamo in attesa dell'elemento nuovo (7/8 euro) per completare il 'restauro'.
Petrel tu invece di fare battuttine perché non chiarisci se sono due super-tette o due mega-chiappe quelle che hai sotto il nome...
Grazie a tutti
but go . . free
e la crepa da cosa è stata causata?diccelo?
.[. tu invece di fare battuttine perché non chiarisci se sono due super-tette o due mega-chiappe quelle che hai sotto il .]
Tette, chiappe! Malizioso, secondo me sono uova che spuntano dalla confezione di cellofan!
.... era un transistor dello stadio di ricezione che aveva una piccola crepa; è stato aggiustato ma, secondo il tecnico non può tenere a lungo ....
Curiosita' (pura) : cosa si intende per 'piccola crepa' e come lo ha aggiustato ? Non mi risulta che con le tecniche disponibili anche in un buon laboratorio sia possibile aggiustare un transistor (ho contribuito alla loro progettazione e fabbricazione per molti anni), forse si intende che uno dei terminali presentava una interruzione che il tecnico ha corretto con una difficile (e quindi precaria) saldatura ?
Si vabbé... però a me turbano, e non va bene. In giro ci sono pure i bambini!!!
but go . . free
Probabilmente è come dici tu. Io, stando a quello che lui mi ha detto, ho immaginato una piccola fessurazione in un transistor che lui ha temporaneamente richiuso stringendola.
but go . . free
Ti ringrazio della velocissima risposta che placa in parte la mia curiosita', non penso alla fessurazione perche', per come sono fatti, se incapsulato in plastica si strapperebbero dei collegamenti interni sicuramente non ripristinabili e se in contenitore metallico non ci sarebbe modo di intervenire senza aprirlo e, quindi, danneggiarlo irreparabilmente.
Da come riporti le sue parole forse ha compresso in qualche modo nella sua sede un terminale interrotto. O.K.
è una cosa che ho già visto fare ..
spesso su transistor di potenza .
per questioni elettromeccaniche si crepano in mezzo (veloci surriscaldamenti e raffreddamenti)
in genere non succede a quelli classici ma a quelli incollati su piastre .
il tecnico deve comprimere il tr mentre effettua una piccola sladatura .
le possibilità di riuscita sono basse ma se il pezzo non l'hai o costa tanto (finali uhf) vale la pena tentare
ian ti assicuro che ho visto un finale da 50 W in vhf funzionare per mesi, in auto ,dopo la 'pezza'
incredibile ma vero ...
  Consiglio vhf fisso Udex74 6 776 20-07-2025, 22:12
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 839 01-07-2025, 10:00
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 448 24-06-2025, 13:53
  Vhf fisso stesso apparecchio marche diverse? Ullallà 3 796 09-02-2025, 11:27
  Consiglio per VHF fisso omologato senza altre funzionalità Markolone 3 1.209 04-02-2023, 19:22
  VHF trasmette ma non riceve giuligiubbino 22 14.032 18-10-2022, 07:30
  Raymarine Ais700 non trasmette? Alfredo56 6 1.935 12-10-2022, 09:26
  VHF Portatile Trasmette ma non Riceve Alfredo56 27 14.705 30-05-2021, 08:55
  Sostituzione VHF fisso ventodiprua 32 8.772 24-02-2021, 08:45
  Consiglio VHF fisso andante 6 2.363 08-06-2019, 08:31
