Vi và di darmi una mano?
La mia totale ignoranza sulle basilari nozioni di elettricità mi rendono difficile seguire le ultime interessanti discussioni su alternatori, alternatori di potenza, regolatori ecc.ecc.
Vorrei iniziare a capire il mio impianto. Mi dareste una mano?
Allora questo è il retro dei collegamenti dei 3 attacca/stacca batterie (uno generale, uno motore e uno servizi)
Primo dubbio cos'è questo? Sembra un interruttore.....
Secondo oggetto oscuro: che sono queste due scatoline (sono sulla destra dell'impianto), fusibili?
Terzo: a che serve questo oggetto? Sembra un dissipatore di calore...
Passiamo all'alternatore: mi sembra da 60 A. Sul retro ci sono 4 attacchi e una scatolina verde (che non ho capito cos'è):
W e D+
B-
e B
A parte la funzione della scatolina verde, è possibile sapere cosa è attaccato a questi 4 poli oppure è diverso da impianto a impianto?
Anche a volerlo verificare direttamente, non sono riuscito a seguire i fili perchè vanno a finire cablati in zone inaccessibili.....
Per il momento basta così, anzi credo di aver messo già troppa .....carne al fuoco.
Il dissipatore azzurro è un ripartitore di carica a diodi, un cavo viene dall'alternatore e due vanno alle batterie.
bello è un quiz ?
In ordine,
un rele da 40 o 60 . leggo bene
2 fusibili, probabile dei servizi
W è un uscita dell'alternatore presa direttamente all'ingresso del ponte a diodi interno dell'alternatore di solito utilizzata per il contagiri.
B sono le uscite per la ricarica delle batterie, il filo giallo è il feedback della tensione utilizzato per compensare la caduta del ripartitore di carica (dovrebbe diventare quel filo rosso piccolo sul ripartitore.
La scatolina verde un relem serve (probabilmente) per eccitare l'alternatore poichè con l'inserimento del ripartitore di carica non c'è più corrente fissa sul B+.
come sono andato ?
Citazione:maema ha scritto:
bello è un quiz ?
come sono andato ?
Ah guarda, non chiederlo a .
e comunque stò già cercando di elaborare le tue indicazioni
bello è un quiz ?
In ordine,
come sono andato ?
Eccitante
Big Grin
  up-grade . mano please acquafredda 10 3.194 02-11-2024, 14:07
  Impianto pompa di sentina: mi date una mano? luna rotta 24 15.131 09-02-2014, 16:50
