Sempre impianto fotovoltaico
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #61
Se si mettono i diodi di blocco su ogni pannello, quello al sole produce e quello in ombra no, e avendo il diodo di non ritorno, non assorbe sull'altro.
In questa foto vedi 1 pannello fotov. aperto, l'altro chiuso, naturalmente ho i diodi.
24-04-2012 00:26
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #62
Ragioniamo:
tutto questo per 40 Ah /die
2 batterie 120 Ah = 240 Ah utilizzabili con certezza 120 Ah
In piu' ti stanno in un gavone .... e accendi il motore 1 volta ogni 3 giorni.
L' unica utilita' dei pannelli e' se non hai il 220 in banchina.
Comunque complimenti : impianto ben studiato e realizzato !
24-04-2012 01:11
S8S8 Offline
Messaggio: #63
...senza dubbio questa risulta essere la soluzione ideale,ma la domanda fa riferimento ha una eventuale differenza tra il collegamento in parallelo di due pannelli utilizzando diodi e un solo regolatore oppure un parallelo fatto a valle utilizzando 2 regolatori?.....qualche ADV l' ha sperimentata e quantizzata?
wookie Offline
Messaggio: #64
Ciao MR Pendolo.
Come va dopo un anno di utilizzo ?
Facci sapere qualcosa se puoi
Massimo
06-08-2012 18:10
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 13.604 27-07-2025 20:42
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 205 01-07-2025 22:01
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.641 25-05-2025 17:53
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.769 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 454 07-04-2025 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 716 01-04-2025 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.358 27-03-2025 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.677 15-01-2025 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 5.090 15-11-2024 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.206 16-10-2024 10:39
