18-02-2011, 22:14
Mi sapete dire come mai su questo tipo di cima non si possono fare o perlomeno sconsigliano di fare asole impiombate?
ciao!
ciao!
piombe
18-02-2011, 22:14
. ciao!
18-02-2011, 22:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2011, 22:23 da wake.)
mi sembra di capire che dicano di non fare l'occhio calzato, ma scalzato sì. come mai non saprei. aspetta gli esperti
19-02-2011, 00:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2011, 01:00 da shabrumi.)
Nelle cime a doppia treccia con anima esotica (kevlar,spectra dyneema, vectran, pbo) è l'anima che sorregge il carico
mentre la calza ha principalmente funzioni di protezione. La loro principale caratteristica è che raggiungono carichi elevati con cavi di piccolo diametro e pertanto con una limitata quantità di fibre. E' quindi consigliabile che queste fibre lavorino perfettamente parallele e tutte allo stesso tempo. L' impiombatura consigliata è l' australiana, ideata per creare un' occhio su una cima a singola treccia normalmente composta da 12 legnoli. E' questo il motivo per cui si elimina la calza per una lunghezza opportuna e si impiomba la sola anima con il metodo dei 'canguri'!
19-02-2011, 06:42
L'australiana in questo caso non c'entra niente, è una impiombatura che risale i tempi del kevlar, e si faceva con anima e calza esterna, ed un manicotto termorestringente come 'rifinitura'.
In questo caso invece dicono di non impiombare ma di fare un nodo o scalzare e fare un occhio su singola calza, il motivo è ovvio basta guardare di che diametri stiamo parlando.... L'unica impiombabile facilmente è il 6 mm.
19-02-2011, 08:28
Citazione:sailor13 ha scritto: E fare un occhio su quella che tu chiami singola calza ( e che io chiamo cima trecciata ), infilando la cima all' interno di se stessa, se non è un' australiana cos'è?... una neozelandese?!
19-02-2011, 18:50
L'impiombatura 'all'australiana' è questa:
[[hide][hide][hide][img]http://img813.imageshack.us/img813/8531/p21901751707357.jpg[hide][img][/hide][/hide][/URL] e si eseguiva esclusivamente sulle cime in kevlar così: Raddoppiavi la la cima e formavi l'occhio, con il tagliacime a caldo tagliavi il pezzo di calza che forma l'asola, tiravi via la calza nella coda che rinfilavi dentro se stessa. Mungevi la calza a chiudere tutto e sigillavi con un bel termorestringente di quelli a spessore con la colla.
19-02-2011, 23:19
Citazione:sailor13 ha scritto: Hai (parzialmente) ragione! L’ impiombatura “australiana” primordiale è proprio quella mostrata nella fotografia. Ma la realtà è leggermente più articolata: Fino all’ inizio degli anni ottanta le uniche cime a doppia treccia disponibili erano realizzate completamente in poliestere e l’anima e la calza si suddividevano il carico a metà. L’ impiombatura classica che veniva utilizzata era la cosiddetta Samson che, per non diminuire il carico di rottura, utilizzava appunto entrambe le componenti (anima e calza). Proprio in quel periodo si rese disponibile una nuova cima con l’ anima realizzata con la prima fibra esotica disponile: il Kevlar. In questa nuova doppia treccia l’ anima sopporta oltre il 90% del carico e la calza ha sostanzialmente funzioni di protezione. Un rigger australiano, Peter Gardner, sperimenta con successo un nuovo metodo di impiombatura: utilizzando la sola anima forma un occhio e reintroduce circa una metrata di treccia all’ interno di se stessa, e inventa l’australiana appunto. Ma Peter aveva fatto i conti senza l’ oste. Il Kevlar ha due significativi difetti: è estremamente sensibile ai raggi solari e soffre l’ abrasione. Cosi è costretto a riproteggere l’ anima con la sua stessa calza facendo quell’ accrocchio che si vede in fotografia. In seguito, con l’ avvento di nuove fibre esotiche ( dyneema, vectran e quant’altro ) che superano i difetti del Kevlar, i riggers hanno potuto evitare di riproteggere l’anima eliminando quindi ( parzialmente o totalmente ) l’ utilizzo della calza. A tutt’oggi l’ impiombatura che più si utilizza per realizzare un’ occhio con una cima trecciata esotica è quella che prevede semplicemente di reinserire una parte della cima direttamente all’ interno di se stessa: che altro non è che il concetto fondamentale della pensata di Gardner. Queste credo siano le ragioni per le quali, in letteratura, questo metodo viene definito australiana. Ciao!
20-02-2011, 04:50
Citazione:shabrumi ha scritto:Sei il primo che conosce Peter Gardner!!! Io all'epoca c'ero, e Peter Gardner l'ho conosciuto. Ho ancora uno dei suoi Gardlock, moschettone monolitico per le scotte del genoa, che importavamo perchè era l'unico in grado di tenere il carico dei 12M e dei maxi. L'australiana è arrivata con la Coppa di Perth, fino ad allora anche con il Kevlar si impiombava il penzolo in cavo atlantico su scotte, bracci e drizze. |
| Discussioni simili | |||||
| piombe dyneema e cera da scarpe | ZK | 11 | 4.060 |
29-01-2020, 14:47 Ultimo messaggio: orteip |
| Piombe su poliestere alta tenacita | CUCUDRIL | 17 | 4.427 |
04-06-2018, 01:17 Ultimo messaggio: Gundam |
| Sartie ed arridatoi . le piombe?? | Tamata64 | 15 | 5.463 |
11-05-2016, 14:56 Ultimo messaggio: Tamata64 |
| Nodi contro piombe e piombe contro piombe | ghibli4 | 4 | 2.650 |
17-01-2014, 05:25 Ultimo messaggio: sailor13 |
| Le mie due prime piombe | The Prince | 17 | 4.848 |
04-02-2013, 22:08 Ultimo messaggio: Mr. Cinghia |
ennesima discussione sulle piombe... | vl4cio | 17 | 4.431 |
04-02-2013, 20:26 Ultimo messaggio: vl4cio |
| cime poliestere, dynema, piombe, carichi rottura | ale07 | 4 | 4.820 |
23-11-2009, 04:15 Ultimo messaggio: sailor13 |
