pistone rigato Farymann a 30
Salve a tutti.
Ho smontato testa e cilindro del mio Farymann a 30 per revisionarlo e far disincrostare il circuito di raffreddamento e mi sono accorto che il pistone è rigato nella parte terminale (sotto per capirci). Il cilindro invece è intatto (parola della rettifica).
Sostituite la fasce (considerando i costi del nuovo) posso rimontarlo così?
Grazie per le eventuali risposte.
Citazione:Messaggio di mauriziof
Salve a tutti.
Premesso che il rigato è decisamente fuori .
Scherzi a parte,se ti hanno detto che il cilindro è bello gli darei una carteggiata con carta abrasiva per togliere quel'lucido/liscio' che si è creato e che ridurrebbe l'adattamento dei segmenti nuovi.
Se lo monterai tu,farai attenzione a mettere gli spacchi delle fascie elastiche sfalsati.
Se il rigo del pistone non è una colata dovuta a grippaggio , se mi dici che è in basso non dovrebbe esserlo,lo rimonterei così(attento a farlo nel verso giusto!),dopo averlo ben pulito ,completamente disincrostato e controllando che le sedi delle fascie non siano allargate.
Grazie Jarife per la tua simpatica ma soprattutto utile risposta. Ne tengo sicuramente conto. Saluti
Salve a tutti.
  Meccanico Farymann Sergiot75 9 3.104 23-02-2026, 11:54
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.076 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.202 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 582 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.388 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.316 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.086 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 912 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.325 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 10.984 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 5.520 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.016 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.174 17-08-2023, 21:28
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 6.798 26-06-2023, 14:17
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 1.621 05-04-2023, 08:56
