Ghiera su asse da 25 mm
Butler Offline
Il mio asse, lato invertitore, è bloccato da una ghiera di questo tipo (forse SKF). Si trova una chiave a tubo adatta a svitarla? L'asse è 25 mm. Il problema è che non so se il mancione arretra sull'asse, in tal caso basterebbe una chiave normale e non a tubo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2011 21:50 da Butler.)
27-03-2011 20:55
Temasek Offline
Ti serve una 'chiave a settore'
Prendi il diametro della ghiera, stampa il disegnino della ghiera
e vai in una ferramenta fornita. (meglio se un'utensileria.)
28-03-2011 18:20
Butler Offline
Il problema è che la ghiera è incassata, quindi servirebbe a tubo oppure devo far scivolare indietro il mancione, se ci riesco.
29-03-2011 02:24
Temasek Offline
Pomeriggio passo dal mio pucher
e gli chiedo se esistono 'chiavi a settore per boccole incassate'.
Dopo ti saprò dire.
In caso contrario:
Da un tornitore, ti fai tornire una bussola ,che calza sulla boccola,
gli monti tre spine, (che si inseriscono negli incavi),
tagli sulla bussola una feritoia maggiore di 25 mm.( per poterla calzare sull'asse.)
(Spero di essere stato chiaro...)
29-03-2011 16:17
albert Offline
Sicuro che non si tratti di una linea d'asse Nanni?
29-03-2011 18:44
Butler Offline
Il motore è un Farymann K34.
29-03-2011 23:12
albert Offline
Se si trattasse di linea d'asse nanni quella ghiera e' il reggispinta della retro, non e' filettata, contiene due riscontri conici, e l'unico modo per toglierla e' togliere il reggispinta esterno e far entrare l'asse finche' la ghiera esce dall'astuccio.
Da me e' fatta così, di più non so Wink.
30-03-2011 01:22
Temasek Offline
Butler
Purtroppo te la devi far fare.
Il mio pucher di fiducia, mi ha detto: -- NO!--Disapprovazione
30-03-2011 21:20
Butler Offline
Grazie, la mia speranza è che il mancione arretri e la ghiera sia accessibile con una chiave normale a settore. Appena posso verifico e faccio foto.
31-03-2011 00:15
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 433 29-07-2025 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 301 04-06-2025 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 513 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.730 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 848 26-08-2024 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.176 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.288 18-06-2024 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.296 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 1.620 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.224 12-01-2024 15:30
