Discussioni: 9
Registrato: Feb 2024
dopo il cambio dei supporti motore, la linea asse fa rumore metallico. È stata anche cambiata la cuffia. L’altro giorno ho fatto un video e vi allego uno screenshot del video con barca in movimento e marcia inserita. Sembra che la linea d’asse non sia centrata nella cuffia volvo. Secondo voi può essere il motivo del rumore? Il meccanico parlava di boccola consumata, ma prima dell’intervento sul motore non c’era nessun rumore.
[/hide]
Discussioni: 218
Registrato: Mar 2018
Ma dopo tutto avete fatto l'allineamento? Secondo mé é l'asse che tocca l'astuccio
Discussioni: 9
Si allineamento è stato fatto dal meccanico, ma a quanto pare non correttamente. Anche a me sembra che l’asse tocchi l’astuccio. Immagino sia quindi necessario intervenire sui silent block del motore, giusto?
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Bisogna vedere quanto è fuori allineamento, può aver danneggiato anche la boccola del piedino se presente.
Discussioni: 218
04-06-2025, 23:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2025, 23:37 da Wally.)
Spero che l'asse ha girato il meno possibile altrimenti .hai rovinato asse ed astuccio. Si sui silent fai tutto ma per farlo bene con un appoggio solo la barca deve essere a terra si toglie la cuffia e si monta nell'astuccio una boccola di centraggio in modo tale che ci sia un secondo punto di appoggio, bello sarebbe che la boccola dell'astuccio sia nuova o ancora meglio un simulacro ancora piú preciso della boccola in gomma anche l'asse che sembra tanto rigido é meno rigido del pari diametro di un tubo ed andrebbe usato quello poi una volta che le flangie siano a 0 assiale/radiale, si verifica che l'asse é sufficientemente centrato nell'astuccio.
