elica a passo variabile
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Barca in secco, ho tolto il grano per ingrassare l'elica ed al suo posto ho messo una testina con valvola e poi con l'ingrassatore a manetta. Riempiti gli ingranaggi ho rimesso il grano originale.
Si erano bloccate le pale, le ho dovuto smuovere un pò per farle tornare a funzionare bene.
Domanda: Troppo grasso può fare male?
28-03-2011 01:52
spartaco Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2010 Online
Ciao a tutti, è sufficiente metterci il grasso al litio dilavabile, la quantità non nuoce,anzi meglio. b.v. salutTongueCooli.
28-03-2011 02:50
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Dipende da che elica a passo variabile.....non mi sembra che il grasso al litio vada bene su tutte....
28-03-2011 03:03
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ma il manuale della tua elica lo hai? se non lo hai domandalo alla casa costruttrice, se lo hai....leggilo....
28-03-2011 03:30
federico_lisa Offline
non ho esperienza con questo tipo di eliche tuttavia un giorno ho visto un amico che, dopo aver comprato un quad tutto eccitato ingrassava a manetta i mozzi ruote, ebbene ad un certo punto si nota un sacco di grasso per terra: aveva spinto talmente tanto grasso all'interno del mozzo da spaccare un carterino per la pressione, sicuro che dove c'è una valvola dell'ingrassatore ogni tanto si deve ingrassare, allo stesso modo so che non si deve calcare troppo la mano...
28-03-2011 03:43
ecotango Offline
A me dissero che il grasso al litio non va bene ci vuole il grsso blu non dilavabile perchè il grasso al litio si 'secca'
28-03-2011 05:16
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Nella Jprop non ci sono paraoli e gli ingranaggi all'interno ruotano a bassa velocità e con una frequenza molto bassa, ovvero ogni volta che passiamo da marcia avanti a indietro e viceversa, quindi una gran quantità di grasso non fa male, piuttosto bisogna stare atenti al tipo di grasso, io uso solo quello prescritto dalla casa. Se invece devi ingrassare degli organi meccanici che sono soggetti a gran velocità, troppo grasso può scaldare, ma sulle barche non mi viene in mente alcun organo del genere.
28-03-2011 15:24
L'elica e la Jprop, c'era il grasso della casa, io ho messo quello al litio bianco, anche quello della casa era bianco. comunque ormai è fatta, mercoledì torno in acqua e vediamo.
29-03-2011 03:23
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Da quello che mi disse il Sig. J-prop (Berghella..) non
si deve assolutamente usare grasso al litio bianco ma
quello verde da lui indicato... in una discussione passata
un ADV lo aveva trovato su internet senza passare dalla
J-prop.....
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 205 03-09-2025 15:32
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 895 21-05-2024 17:07
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 3.050 18-07-2023 21:04
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 22.286 17-05-2023 17:24
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.903 03-07-2020 10:18
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 3.935 30-05-2020 21:07
  passo dell'elica mao 9 2.777 26-01-2020 09:35
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 2.513 21-05-2019 16:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.019 05-05-2019 14:35
  Passo elica sjlver67 4 2.329 25-03-2019 21:49
