31-03-2011, 16:56
devo sostituire la resistenza interna,quindi devo smontare il boiler.
non so da dove cominciare.mi aiutate please?
smontare boiler quick bx16
31-03-2011, 16:56
non so da dove cominciare.mi aiutate please? grazie
31-03-2011, 17:25
. vedere un dadone in testa,al centro del boiler,dove di solito ci sono attaccati anche tutti i tubi di entrata e uscita,lo sviti e esce direttamente la serpentina...
31-03-2011, 19:27
Scusate e se il boiler scalda ma l'acqua calda non arriva, cosa puo' essere?
Ciao Fabio
31-03-2011, 19:41
ciao Nanni,
Lavoro fatto l'altro ieri: STACCARE TENSIONE 220 1 Staccare i tubi andata e ritorno acqua raffreddamento motore. 2 Svuotare boiler per fare piu'in fretta stacca mandata acqua raccordo sopra 3 Stacca uscita acqua calda 4 Svita autofilettanti sulle fascie d'acciao, ti rimarra' in mano ilboiler intero. 5 Sfila il termostato, di solitommarrone a cui sono attaccati i
31-03-2011, 19:46
Mi e' scappata la linea tel.
Sfilato il termostato, svita il ''dadone'' che e'la resistenza. Negozio di ricambi per elettrodomestici con campione,pochi euri rimonta il tutto. Piu difficile scrivere che fare. A disposizione dario
31-03-2011, 21:28
Citazione:dielle1 ha scritto: Ma dai tubi collegati al motore non esceil liquido?
01-04-2011, 15:34
Dipende, il mio e' piu' alto del motore essendo piazzato
nel gavone di poppa, e le poche gocce si possono raccoglere con un contenitore per poi riristinare il livello del glicole. Nel caso inverso dovrai svuotare l'impianto di raffreddamento, consiglio con boiler in mano di prevedere due valvole sui tubi andata ritorno dal motore perche' se dovesse risuccedere il cambio della resistenza non dovrai svuotare l'impianto. A disposizione dario
05-04-2011, 01:05
grazie a tutti per le info. vi farò sapere come è andata.
ciao nanni
05-04-2011, 01:21
Citazione:enea66 ha scritto: c'è aria nel circuito BV |
