temperatura md 7a
ormai sempre piu spesso il cicalino della temperatura del mio md7a suona.
la girante e la pompa dell' acqua Piccoletto bene (l' acqua esce abbondante e la pompa e' nuova)
il cicalino suona solo con numero di giri alti e marcia ingranata ( se lo tengo al minimo con marcia ingranata non da problemi) dopo circa 1/2 ora dalla messa in moto.
senza marcia ingranata anche dopo un lungo periodo in moto ad alti numeri di giri non suona
ho fatto anche 2 ore (per emergenza) disattivando il cicalino e' sembra che il motore non abbia subito danni
il termostato che e' stato il primo imputato a mio parere dovrebbe far suonare anche senza che il motore sia sotto sforzo con marcia ingranata -----di questo chiedo pero' conferma a chi ne sa piu' di me.
conclusione: quale altra prova o ricerca posso fare per capire se e' un problema di surriscaldamento o solo il cicalino difettoso? grazie atutti
Tempo addietro per vedere se il sensore funzionava bene l'ho smontato e messo sul fuoco in un pentolino pieno d'acqua.
Colleghi un tester tra il filo e la carcassa per vedere quando si attiva il contatto (ma si sente anche ad orecchio un leggero 'click').
Dovresti leggere dal manuale del motore a che temperatura dovrebbe essere tarato, certo che se attiva il contatto con l'acqua appena tiepida viene il sospetto che sia difettoso.
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 33.445 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 381 04-08-2025, 08:52
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 972 16-06-2025, 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.156 06-05-2025, 23:09
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.107 16-06-2024, 22:58
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 1.073 24-06-2023, 18:13
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 3.600 13-03-2022, 22:45
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 995 13-09-2021, 19:31
  Sensore temperatura Lombardini MAXDV 4 1.827 12-09-2021, 13:58
  Sensore temperatura Volvo D2-55 gsini 16 5.747 15-07-2021, 12:54
