lega anodo
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
lega anodo
Devo fare un anodo per il sail drive, ho una barra utilizzata nelle caldaie: la lega dell'anodo sacrificale è sempre la stessa sia per l'acqua dolce che per la salata?
Il peso di quello smontanto, pur considerando la barretta filettata interna in inox è notevolemente superiore alla barra nuova da 'caldaia'.
b.v.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2011 02:49 da Brunoc.)
05-05-2011 02:47
gigiop Offline
Registrato: Jul 2009 Online
lega anodo
la barra da caldaia è magnesio anticalcare,l'anodo è zinco antigalvanica...due cose diverse.
05-05-2011 03:01
stefano702 Offline
lega anodo
scusami se mi permetto 'juliska' ma non ti conviene comprarne uno nuovo costruito apposta per il tuo sail drive e mettere quello??SmileSmile
Sulle barche già i guai vengono da soli senza andarseli a cercare, sinceramente non capisco questo modo di fare...boh!!4242
05-05-2011 03:10
Brunoc Offline
lega anodo
capisco la tua perplessità Stefano, è la stessa che ho anch'io, il fatto è che non la trovo uguale pertanto devo trovare una barra di magnesio adatta alla bisogna.
Mille grazie a gigiop, notizia utilissima!
b.v.
05-05-2011 04:22
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
lega anodo
b.v.
Scusa, ma che sail drive hai per non trovare l'anodo adatto?
05-05-2011 19:45
dapnia Offline
lega anodo
Come anodo sacrificale, il magnesio è preferibile allo zinco, protegge meglio.
Gli zinchi di buona qualità, infatti, sono una lega di zinco e magnesio.
Il magnesio costa molto di più, pesa molto di meno e si consuma più in fretta.
E questi pare siano grossi difetti....
05-05-2011 19:55
ellediesse Offline
lega anodo
Aggiungo a quanto dice dapnia, che se la barca fosse in acqua dolce, l'anodo dovrebbe essere solo in magnesio, quindi nessuna controindicazione, solo un usura piu' veloce.
05-05-2011 20:33
Brunoc Offline
lega anodo
Il sail drive è yanmar, è l'anodo lungo 50mm e diametro 20mm, si avvita sul tappo filettato alla base del piede e si smonta con la barca fuori dall'acqua ( o anche con la barca dentro l'acqua ma con i rischi e/o cautele del caso).
In tutta Cagliari non ne ho trovato uno uguale per dimensioni e lunghezza (qualche motorista ritiene che va bene uno più piccolo visto lo scarso consumo), in catalogo l'ha una ditta e ci vuole una settimana/10giorni per fare l'ordine apposta per me, con conseguenti costi e tempi. Ora è tutto più chiaro sulla lega, sicuramente il magnesio protegge meglio, ma vista la scomodità di controllo e sostituzione, sono andato sul sicuro, ho comprato una barra cilindrica 'nautico' e il tornitore realizza il foro filettato per inserire una barretta filettata in inox per avvitarlo poi al tappo originale.
Grazie delle informazioni a presto.
b.v.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2011 14:56 da Brunoc.)
06-05-2011 14:52
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
lega anodo
b.v.
Ciao, se hai bisogno d'aiuto per montarlo con barca in acqua fammi sapere!! ho bombolino e amico sub Smile)
06-05-2011 18:30
Brunoc Offline
lega anodo
Grazie S.vo
Dove ti sei spostato?
b.v.
ps l'anodo in questione si monta dall'interno solo che è sotto la linea di galleggiamento, pertanto smontando se va qualcosa storto, allago la barca42
06-05-2011 19:08
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.066 20-12-2023 23:20
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.866 16-10-2023 20:04
  Anodo Zinco Magnesio MAXDV 4 1.131 11-01-2023 00:16
  Anodo Autoprop... caduto! Che faccio? Giàcheseilì 6 2.061 28-06-2020 13:02
  Pulizia anodo di zinco enio.rossi 21 13.045 09-05-2018 15:24
  Anodo Sacrificale pepilene 3 2.219 05-03-2015 21:15
  Anodo elica in magnesio in acqua dolce maroglia 24 11.964 17-06-2014 16:40
  Anodo linea d'asse: come fissarlo in acqua Spring 3 2.778 02-05-2014 16:23
  salpancora : ottone o lega gianfranco malfatti 1 2.055 12-10-2011 15:36
  anodo si o anodo no??? lucagtr 3 2.200 05-05-2010 04:44
