Rimotorizzazione Sun Odyssey 34.2
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #61
RE: Rimotorizzazione Sun Odyssey 34.2
Sinceramente la frase: “La velocità critica si può superare, sfatiamo questo falso "mito", solo che per farlo bisogna aumentare la potenza applicata in maniera esponenziale e quindi diventa antieconomico.” mi sembra molto tirata per i capelli... la fisica insegna qualcosa...
Se dovessi montare un 1000 cv sulla mia (a parte tutte le altre considerazioni) alla fine non riuscirei a superarla in modo significativo, la barca a vela mette giù la poppa e si pianta.
Poi se ritieni che le leggi fisiche sbaglino....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2018 01:02 da infinity.)
20-04-2018 01:00
Messaggio: #62
(20-04-2018 01:00)infinity Ha scritto:  Sinceramente la frase: “La velocità critica si può superare, sfatiamo questo falso "mito", solo che per farlo bisogna aumentare la potenza applicata in maniera esponenziale e quindi diventa antieconomico.” mi sembra molto tirata per i capelli... la fisica insegna qualcosa...
in effetti la v.critica la si può superare ma di fatto lo scafo non sarebbe in grado di mantenere un assetto corretto.
un esempio:
i vecchi gozzi che caracollavano con pochi cavalli ora li vediamo supermotorizzati ma a poppa hanno patini stabilizzanti per evitare il ribaltamento; inevitabile se non ci fossero.
20-04-2018 08:21
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #63
(20-04-2018 08:21)andros Ha scritto:  in effetti la v.critica la si può superare ma di fatto lo scafo non sarebbe in grado di mantenere un assetto corretto.
un esempio:
A proposito di gozzi sovra-motorizzati, baia di Astakos al tramonto con mare piatto
Messaggio: #64
(20-04-2018 14:57)old_al Ha scritto:  A proposito di gozzi sovra-motorizzati, baia di Astakos al tramonto con mare piatto
ecco se a quell'affare togliessimo i patini poppieri si ribalterebbe immediatamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2018 15:20 da andros.)
20-04-2018 15:20
infinity Offline
Messaggio: #65
Andro#, mi sembra ovvio che se modifichi lo scafo una ba4ca a vela diventa altro, se per es togli la di riva guadagni in v3locita (se non ti ribalti subito.
Chiaro che se n9n modifichi NON puoi superare la V critica.
20-04-2018 23:49
rob Online
Messaggio: #66
(20-04-2018 23:49)infinity Ha scritto:  Andro#, mi sembra ovvio che se modifichi lo scafo una ba4ca a vela diventa altro, se per es togli la di riva guadagni in v3locita (se non ti ribalti subito.
oooh, finalmente qualcuno che ha le mie stesse difficoltà konl etas tyer elet t30nik 3
Smile
21-04-2018 00:00
infinity Offline
Messaggio: #67
Questa cavolo di tastiera .... scusate.....
21-04-2018 00:09
Messaggio: #68
quindi senza modificare lo scafo NON si può superare la V.critica.
e io che vado dicendo?Smiley4
21-04-2018 08:51
vitros Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Messaggio: #69
CUT
Questo, ed è corretto.
ma dire semplicemente e categoricamente che NON si può superare (senza dire "di quanto", "per quanto tempo", come e perchè...) non lo è.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 10:25 da vitros.)
02-05-2018 10:22
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 1.652 31-08-2023 19:52
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 2.470 27-01-2023 14:15
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 903 26-07-2022 22:53
  Scelta elica Sun Odyssey 35 Pla 30 7.118 14-10-2021 16:29
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.093 23-08-2021 22:12
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 1.910 19-08-2021 23:26
  Elica Sun Odyssey 40.3 Dato 14 3.376 29-08-2020 16:41
  nuova elica per sun odyssey 45.2 Pietromailing 30 5.998 08-08-2018 13:47
  rimotorizzazione comet 303 kiddone 11 2.832 22-03-2018 22:59
  Aiuto per elica 3 pale fisse jeanneau sun odyssey 35 stratovelanapoli 3 2.338 04-12-2017 22:58
