Gambo motore da rifare
Ho un motore fuori bordo da sei cavalli. Presumo che il gambo sia in alluminio oggi ho notato mentre lo lavavo che stanno andando via alcuni pezzi di nero si vede l'alluminio dovrei pertanto verniciarlo si usa per caso una vernice ad hoc?
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
primer+vernice.
Vai dal concessionario che ti darà il colore originale.
Addirittura . lo sapevo Big Grin
antonio,controlla gli anodi sacrificali e non preoccuparti . a venezia ho il motore 365 giorni all'anno in acqua e con molta corrente ed effetto galvanico dei vaporetti e barche di ferro!non è grave,basta ,se vuoi,a fine stagione ridargli una 'ripresa' col primer e . fb del barchino è in acqua da 9 anni e a parte gli anodi non ha mai visto primersCool
il primer ha la funzione d' aggrappante; se ne può fare a mano però, già che ci sei, è meglio fare un lavoro 'a modino', non trovi?
Ho avuto lo stesso problema sul gambo del mio fuoribordo Suzuky DF6 (6cv).
Fatto la prima volta senza primer, solo con il colore spray acquistato dal concessionario suzuki, ed il nuovo colore si è sfogliato nell'arco di una stagione.
Rifatto successivamente con primer epossidico per metalli e successiva verniciatura con spray acquistato dal concessionario, risultato ottimo.
Ugo
anche il mio è un . volte lo strato di colore è un po delicato,soprattutto sugli angoli o cantoni e tende a sfogliarsi.tranqui
Il mio è u Suzuki 6cv sarà u Vizio di famiglia allora.. Mi toccherà allora fare un lavoretto
  Rifare timone Show24 : cerco misure sneeboo 0 258 25-08-2025, 17:07
  Rifare pozzo ancora più profondo fabiodronero 8 1.879 15-08-2023, 17:35
  Rifare la coperta Hakuna.Matata 21 4.328 09-06-2023, 15:29
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 1.941 18-10-2022, 15:46
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.556 26-03-2022, 23:10
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 4.065 14-03-2022, 14:33
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 3.806 28-01-2022, 20:33
  Rifare coperta Comet 801 lucavadi 9 2.742 21-11-2020, 21:08
  Rifare la base dell'albero achab82 29 6.356 24-07-2020, 17:22
  Rifare la coperta - preventivi, opzioni e consigli Nicamen 43 13.774 19-03-2020, 20:01
