Discussioni: 80
Registrato: Apr 2010
Lo so che già ci sono 2700 discussioni sui tendali, cagnari etc. ma voglio giocarmi il jolly e chiedere anch'io un parere...
Ho trovato in cantina la mia vecchia Callegari jeans 3, canadese di 1,90 cm. di altezza, 1,95 di lunghezza + abside finale.
Buttata la tenda vera e propria (puzzava di muffa, non la usavo da una ventina d'anni), ho 'salvato' il telo esterno in cotone impermeabilizzato più tutta la ferramenta (pali, picchetti etc); per capirci: il telo marrone in foto (presa in rete, non sono io).
La questione è: come utilizzare al meglio il telo sul dufour 24 che ha il pozzetto lungo giusto un paio di metri (ma il boma ci è sopra per una ventina di cm.) e largo + o - altrettanto (da falchetta di dritta a quella di sinistra).
Ho pensato di scucire l'abside e lasciare così solo il rettangolo di telo principale (3.80 x 1.95). Il problema, come al solito, è come e dove fissare un tirante centrale su cui far voltare il telo. Da considerare che sul Dufour 24 il belin non è centrale ma fissato una ventina di cm sulla sinistra, per far spazio al timone.
Avevo pensato di utilizzare i paletti originali inferendoli, a poppa, in un golfare che si trova proprio sotto il timone, inserendo poi il puntale nell'apposito foro del telo... ma poi?
but go . . free
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Mah!
Tutto sommato ne ho viste di peggio.
Discussioni: 80
Si, si. Ma io vorrei sfruttare al meglio un telo che è perfetto per l'abbisogna (forse un po' alto, a pensarci bene); ha anche dei tiranti in caucciu' ogni mezzo metro...
but go . . free
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 4
Discussioni: 80
Marinaio 2364, il telo è proprio ciò che ho! Chiedo consiglio su come farlo stare in piedi...
Mc ho capito che anche tu vuoi utilizzare il telo della canadese. Ma non ho capito come farai a dargli la curvatura ad arco, come in quel fighissimo tendalino della Gaastra.
Io pensavo di tirare una cima dall'albero a poppa, che facesse da 'paramezzale' al telo, fissato poi con gli elastici alle falchette. Magari cucendo un anello al centro in cui far passare l'amantiglio, per dare maggiore tensione, riproducendo di fatto l'effetto 'canadese'.
Ma purtroppo c'è il problema del belin fuori asse! Il 'paramezzale' dunque non funziona.
Se trovi un modo per creare le strutture ad arco, fammi sapere...
but go . . free
Discussioni: 114
Registrato: Sep 2008
Palmitos, domanda stupida..
Vista l'età della tenda, i tubi sono anodizzati?
Magari non lo sono, diventi blu per fare le modifiche e ti ritrovi i tubi da buttare via dopo qualche mese..
Proprio week end scorso sono andato a trovare un mio amico in camper.
Ha una veranda con gli attacchi dei pali in alluminio anodizzato.
Nonostante ciò, ne ha rotto uno.
Ha quindi deciso di montarli in inox.
Certo, va spesso al mare d'estate, ma è un camper, non una barca. E quindi non sta sull'acqua.
Discussioni: 80
I tubi sono come nuovi. Come tutta la tenda, a conferma del fatto che la qualità di una volta, oggi ce la scordiamo.
Vi farei vedere tutti i particolari delle cuciture, dei tiranti in caucciu'... E' vero però che venne pagata 200 mila lire, che all'epoca (i miei 14 anni, quindi 1982) non era poco.
but go . . free
Discussioni: 4
mi sembra che il tendalino della Gaastra abbia la curvatura ad arco in quanto utilizza un sistema di gongiaggio ad aria , e mi sembra c'è ne fosse uno in vendita(ma gia' venduto) sul mercatino ADV.
il belin, di quanto è disassato dalla mezzeria della barca?
Cmq puoi sempre fare una prova e vedere quanto copre.
Discussioni: 958
bella Simone, la mia sovrattenda blu marino è composta da due rettangoli cuciti al centro e da 5 spicchi che formano l'abside
separo i due rettangoli dall'abside e faccio un tunnel con due archi per tenda ad igloo.
una parte del tunnel fissata al belin e l'altra libera verso la tuga.
lateralmente in testa d'albero ho due pulegge con due drizze per bandiere che intendo utilizzare per sorreggere il tunnel alle due estremità.
l'abside rimane a disposizione in caso di sole basso oppure di notte per evitare l'umidità
Discussioni: 80
31-05-2011, 17:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2011, 17:33 da Palmitos way.)
Ciao Mc, l'idea è ottima. Resta però il problema di rimessare i due archi in barca quando non sono in uso: immagino che stiamo parlando di due tende simili, il cui tunnel ha una semicirconferenza di circa 380 cm. Anche se arcuate (anzi, proprio perché arcuate), le stecche, a riposo, saranno sempre in mezzo ai piedi. Scusa se faccio il bastian contrario ma prima di procedere a scucire, smontare, ricucire etc. vorrei trovare la strada migliore.
P.S. Anche il mio tendalino è bello, blu navy! Non avrai mica pensato che andavo per mare con quella roba marrone...
Mi sono appena accorto che ho scritto una sciocchezza: le stecche della Ferrino sono lunghe 60 cm, inferibili una dentro l'altra e si arcuano con il peso.
but go . . free
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Citazione:mckewoy ha scritto:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37156
è quello che farò
bv Mc
Fantastica ed economica!
