Si è rotta....
nonnopeppe Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Si è rotta....
la pala (una delle sei) dello Aerogen6...vecchio di 15 anni, ma sempre arzillo!
Fino ad adesso non ho trovato chi me la può vendere e spedire una nuova.
Sono in navigazione ....tranquilla... per raggiungere la Grecia.
Una domanda: da vecchio anestesista che ha assistito a numerosi interventi ortopedici, ho trovato, forse, il sistema di ripararla...con un chiodo (intramidollare come facevano i vecchi ortopedici) e poi vorrei incollare i due tronconi perchè non credo che la pala , poi, faccia 'callo'...
che colla posso usare? quella tipo attack può andare bene?
il lavoro dovrebbe servire aspettando la nuova..da qualche parte!
Ciao e ...42
Modificato da Petrel....
13-06-2011 22:27
Petrel II Offline
Si è rotta....
Ciao Nonnopeppe
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58936
13-06-2011 22:30
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Si è rotta....
Un buona colla forse tiene un po' meno del callo.
Il fatto è che i femori messi assieme con l'infibulo, non sono sottoposti ad una notevole forza centrifuga anca/ginocchio, che strappa fuori tutto.
Big Grin
13-06-2011 22:38
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Si è rotta....
E l'equilibratura?
13-06-2011 22:40
dapnia Offline
Si è rotta....
Citazione:Petrel II ha scritto:
Ciao Nonnopeppe
E il link?
Lui sa....?
13-06-2011 22:40
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Si è rotta....
da qualche parte ho letto che funziona anche solo con 3 pale, ti ho mandato un @mail, buon vento.
13-06-2011 23:00
mirc Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Si è rotta....
Io vedrei bene una vite autofilettante a doppio filetto, tipo quelle utilizzate da Ikea per le gambe dei tavolini economici; + colla.
Poi dovrai equilibrare aggiungendo lo stesso peso un adeguato peso alla pala opposta.
13-06-2011 23:49
nonnopeppe Offline
Si è rotta....
Ciao Nest.Si lo so ma con tre pale...gira niente!
Per quanto riguarda l'equilibratura...la pala (apparentemente) è come porima a parte la vite passante inserita longitudinalmente all'inizio.
13-06-2011 23:50
nonnopeppe Offline
Si è rotta....
La mia domanda era sulla colla_
Ho fatto la filettatura nella pala ed inserita una vite abbastanza profondamente, stringendo non si vede la 'rima di frattura'.
Per l'equilibratura non credo che ci siano problemi perchè la vite sta proprio alla base e non periferica.
14-06-2011 00:37
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Si è rotta....
Per quanto ne sò...
le pale dei rotori degli elicotteri, le costruiscono, poi le pesano al grammo e formano le coppie.
Non vorrei dire, ma tutte quelle (sei) pale, fanno parte della stessa famigliola.
L'equilibratura in quel caso lì è importante.
14-06-2011 00:41
nonnopeppe Offline
Si è rotta....
Grazie.Comunque anche se non ho avuto informazioni per quanto riguarda la colla.....io ci proverò e poi vi faccio sapere se ci saranno o no vibrazioni.
14-06-2011 01:33
mirc Offline
Si è rotta....
Di che materiale sono le pale?
Eviterei l'attack, non è stabile nel tempo e con gli sbalzi termici tende a cristalizzare (credo si dica così) e a diventare una polverina bianca. Prova a vedere la linea Pattex, ha adesivi anche bicomponenti epossidici 'tosti'; é sempre della Henkel e che quindi li trovi in tutti i brico center.
14-06-2011 18:25
rasputino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Si è rotta....
Proprio la settimana scorsa ho provato ad incollare (in attesa della nuova) la porticina in plexiglass che si era rotta con l'unica colla che in quel momento mi trovavo in barca 'MASTRODASCIA'. Non so se è indicata per materiali diversi dal legno ma posso affermare che tiene alla grande.
14-06-2011 18:51
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Si è rotta....
ottima la vite, io poi (da quello che ho capito è plastica) userei un saldatore a stagno un po' largo per rifondere insieme la plastica e poi affogherei il tutto in colla a caldo, non è la migliore, nè la più durevole al mondo, ma con questo sistema ho risistemato una marea di paraurti e carter di moto che sono sottoposti a vibrazioni e in genere tengono anche perchè il grosso del lavoro lo farà la vite e questo serve per evitare che la pala ruotando cambi inclinazione
14-06-2011 19:04
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Si è rotta....
Se, da avvitata, la linea di frattura non si vede ( perfettamente combaciante) la colla cianoacrilica ( Attack, Cianolit ecc ) è ottima, salvo che la pala sia fatta di materiale antiaderente ( polipropilene, polietilene, nylon ecc).
In quest'ultimo caso l'unica è scaldare ma la tenuta è molto aleatoria.
Io qualche risultato migliore l'ho avuto inserendo nella frattura, nel senso della lunghezza, alcuni fili sottili di rame ( srotolati da un cavo elettrico ), lasciandone fuoriuscire i capi che poi ho arroventato con una fiammella o con la punta di uno stagnatore.
I fili hanno portato all'interno della giunzione il calore sciogliendo più 'in massa' la plastica.
Il bisogno aguzza l'ingegno.
BV ( W il 38)Big Grin
Buon vento! by Mario
14-06-2011 20:43
nonnopeppe Offline
Si è rotta....
Inserito il - 14/06/2011 : 15:30:58
In riferimento al 'Mi si è rotta'...prima parte<: ho montato la pala cvon l'intervento 'ortopedico' descritto e....effettivamente vi devo dar ragione:..un pò dopo i 15-20 nodi vibra! ..poco ma vibra.
Ora se riuscirò in qualche modo a rimediare una pala nuova la sostituirò..altrimenti pensavo di mettere un peso pari alla vite 'ortopadica' alla cìpala controlaterale.<ciao e grazie. (siete forti!!)
14-06-2011 21:35
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.609 29-08-2024 19:04
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 4.810 29-08-2023 15:22
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 1.468 22-02-2023 19:52
  Lazy bag, zip rotta e serravele kleombrotos 16 2.821 14-07-2022 09:30
  Pala timone Nova 41 rotta Moody 1 987 19-08-2021 12:30
  Base candeliere rotta paolox9 7 2.219 03-09-2019 23:34
  elica su piede Bukh- aletta rotta (Perkins 4108) Raggio 8 2.912 30-05-2017 16:55
  elan 333 lastra passauomo rotta livio.tosone 5 2.683 10-03-2014 17:53
  valvola presa a mare rotta geremia 18 10.437 22-07-2013 04:53
  POMPA WC ROTTA alessio.pi 12 3.382 07-11-2012 05:36
