draglie ignude
Citazione:Messaggio di wake
qualcuno che abbia recentemente fatto la sostituzione delle draglie con semplice cavo inox spiroidale 19x ha idea del prezzo a lavoro finito per un 34 piedi? circa dico eh... inclusi naturalmente arridatoi ecc.
grazzzie
io ho speso poco. le mie draglie sono fissate ( a prua e poppa ) con redancia e due morsetti coperti con uno spezzone di tubo.
quest'anno ho pensato di cambiarle con cavi di diametro maggiore ed ho chiesto agli amici di regalarmi le sartie usate che sostituivano.
me ne hanno regalate da 8 e da 6. ho provato prima con quelle da 8 ma non sono riuscito a girarle intorno alla redancia. sono state destinate a tenere i filari di vite nella vigna.
ho usato allora con successo quelle da 6. al livello inferiore rimetterò quelle vecchie da 4 a meno di non rimediarne altre da 6.
ciao, Mc
grazzzie
ciao, Mc
grazie mc, soluzione interessante.
dunque genti, chi cambia sartie quest'anno? Big Grin
Citazione:wake ha scritto:
Citazione:fast37 ha scritto:
io ho il dyneema sulle draglie, e vanno benissimo, non si sono mai tagliate. Il problema direi che è il sole.
fast non metto in dubbio che non si siano mai tagliate, ma nel mio caso mi sentirei più tranquillo con l'acciaio, anche, come dici tu, per una questione di resistenza sul lungo periodo.
Banalità ma neanche tanto: dove tieni la zattera?
La mia è posizionata sulla tuga, pesa un'enormità. L'utilizzo più immediato e semplice a cui avevo pensato (nel malaugurato caso) è di farla scivolare (quindi NON la sollevo, la tiro strisciandola), portarla in murata, taglio draglia bassa (se le avessi in Dyneema) e la butto fuori da sotto.
Con draglie in acciaio quanto sopra non risulta possibile, dovrei sollevarla oltre la prima draglia o portarla in . Dyneema, solo per la bassa, risolverebbe tutto.
Pensaci...
riprendo questa discussione per chiedere se è vero che esistono limitazioni regolamentari circa l'uso delle draglie basse o alte in tessile.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
Secondo voi è un prodotto valido? sono blue wave.
Pensaci...
Considerazioni simili per le varie fasi dell uomo a mare, qua:do e' appeso fuori, qua:do si cerca di ritirazrlo dentro: personalmentre voglio l acciaio, pero' invece dell arridatoio alla fine mettere una legatura a andataeritorno che si puo' tagliare alla bisogna per smollare tutto il dragliame non e' male
bv r
Ps wake se ci sei batti un colpo Smile
Pensaci...
bv r
Perchè non usare un pellicano come questo, invece di fare legature o altro che richiede?ono l'uso del coltello per essere aperte?
Pensaci...
bv r
Si anche meglio, solo verificare prima che l anellino saldato al pulpito lasci passare il braccio girevole del pellicano quando si apre a scatto con il cavo in tensione, da me e' un po' infelice rimane mezzo incastrato Sad
bv
Un anno fa, una situazione banale in confronto ad un MOB. Durante una regata un amico e' caduto a prua nell'osteriggio. Risultato 2 costole rotte e 2 incrinate se non ricordo male. Entriamo in porto a fine regata avvertendo i soccorsi. Affiancandoci alla Imarroncinichegalleggiano.... decidiamo, di svitare i tenditori per agevolare i ragazzi intervenuti ; uno si riesce, l'altro no. Eroico Andrea, con il nostro aiuto si alza e riesce a scendere. Ambulanza e via al pronto soccorso.
Le draglie per me, dovrebbero avere un' apertura rapida.
(08-03-2017, 10:40)ulpiano Ha scritto: riprendo questa discussione per chiedere se è vero che esistono limitazioni regolamentari circa l'uso delle draglie basse o alte in tessile.
In regata secondo le OSR sui monoscafi le draglie in tessile sono ammesse solo per le regate di categoria 4 (ovvero i bastoni davanti al porto). Per costiere e lunghe è necessario l'inox 1x19 nudo.
.-[20554].pdf
(Il link va copiaincollato altrimenti non funziona)
  Come accorciare draglie Guido_Elan33 28 1.661 26-09-2025, 12:44
  Canaline elettriche su draglie kitegorico 26 2.628 29-01-2025, 07:19
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 4.735 17-11-2021, 20:04
  sostituzione terminali draglie Wlara 10 3.016 03-06-2021, 14:49
  impiombatura terminali a draglie ghega 0 1.666 14-08-2019, 18:56
  passacavo draglie sergio_bip71 1 1.618 27-12-2018, 09:44
  kit draglie alacadabra 33 12.851 07-04-2018, 04:19
  smontaggio draglie domenica2 7 5.258 08-02-2013, 07:31
  Accrocchio 1: riparare le draglie Scarabocchio 46 11.901 23-10-2012, 20:01
  DRAGLIE DA SOSTITUIRE mazzola maurizio 15 11.305 22-10-2012, 00:50
