Discussioni: 298
Registrato: Aug 2013
Ho le draglie lasche, ma il tenditore (classico tenditore con 2 filetti) è a fine corsa. Come si fa a tendere la draglia in queste condizioni? Tagliare i maschi filettati (quello impiombato al cavo e quello del raccordo fissato al pulpito)?
Guido
Discussioni: 211
Registrato: Mar 2018
Quanto lasco ? Accorciare il tubo filettato dx/sx di 5mm per lato si puó? Tiri 10mm, potresti togliere i controdadi recuperi altri mm, magari dovrai accorciare la parte filettata dei maschi.
Discussioni: 298
22-09-2025, 19:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2025, 19:32 da Guido_Elan33.)
Ho levato i dadi ma non basta. Pensavo anch'io di tagliare i 2 filetti di 5mm per parte, però mi sono fermato perchè non riuscivo a capire se fosse la mossa giusta. In effetti, con i filetti più corti riesco ad avvitare di più, prima che ti tocchino nel mezzo del tenditore, almeno credo...
Guido
Discussioni: 61
Registrato: Nov 2019
Non sarà che prima c'era un pellicano al posto dell'arridatoio ?
“Non c'è tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il calore della giustizia.”
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
Domanda forse stupida... sono sempre state lasche da progetto o lo sono diventate? Nel secondo caso ti sei chiesto il motivo? Albero passante o in coperta?
Suzukirf600
In pochi possono dare del "tu" al mare... e quei pochi non lo fanno.
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Le devi tagliare e fare delle nuove impiombature
Discussioni: 298
@suzukirf600 Albero in coperta
Guido
Discussioni: 34
22-09-2025, 21:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2025, 21:22 da suzukirf600.)
Scusa... avevo stupidamente letto sartie... In ogni caso.. l'acciaio non si allunga quindi io mi chiederei il motivo dell'allungamento... Magari si è piegato il pulpito o qualche candeliere. Prima di accorciare io verificherei perche' se poi lo ripristini ti tocca riallungarle
Suzukirf600
Discussioni: 30
Registrato: Jul 2017
(22-09-2025, 20:36)luca boetti Ha scritto: Le devi tagliare e fare delle nuove impiombature
+1, non ci sono alternative valide. Potresti valutare di rifarle in dyneema... Ma prima, come dice @suzukirf600 (dralie non sartie), come mai sono lasche?
Discussioni: 19
Registrato: Jun 2010
Togli i tenditori e li sostituisci con una cimettina passata tante volte e poi chiusa con dei parlati su se stessa. Se tagli il tenditore rischi che con meno filetto non tenga.
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
prova su una draglia,stacchi il tenditore,misuri quanta draglia ti rimane,tagli la parte in più e riattacchi.
Io un tempo feci cosi' ed ho risolto il problema.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Tagli la draglia e metti un norseman, come ti ha detto fontma un sagolino passato diverse volte
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
@suzukirf600 +1
Discussioni: 46
Registrato: Jan 2007
Anche io sono dello stesso avviso di @Suzukirf600: prima di accorciare verifica se hai dei candelieri storti. Per esperienza personale quando sono andato a sostituire le vecchie draglie ho preso le misure con un candeliere storto (neanche tanto) e dopo averlo sostituito: misure completamente diverse.
