farymann R30 come metterlo in fase ?
#41
Un ultimo aiuto importante. Il libretto di uso e manutenzione del Farymann diesel pubblicato dalla Nanni mostra una connessione pompa iniettori-iniettori diversa da quella riportata nel libretto originale in tedesco pubblicato dalla Farymann. Qualcuno degli ADV può controllare direttamente sul motore quale è la connessione corretta. Allego le copertine dei due libretti e gli schemi rispettivamente contenuti.
Citazione:claudio1945 ha scritto:
una connessione pompa-iniettori diversa da quella riportata nel libretto originale in tedesco pubblicato dalla Farymann.
Sarà l'ora tarda, ma non vedo alcuna differenza.
Saluti
nessuna intenzione polemica Prop ma la differenza c'è eccome . Nel libretto Farymann l'ugello lato pulegge della pompa è connesso con l'iniettore del cilindro di destra visto dal lato pulegge , nello schema pubblicato dalla Nanni è connesso a quello di sinistra .Ritengo che quello corretto sia il primo anche perchè ho verificato che quando la camma corrispondente e al punto più alto le valvole del cilindro di destra sono chiuse
non riesco a riagganciare la cremagliera della pompa di iniezione all'acceleratore , qualcuno sa dirmi come fare?
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 950 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.067 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 520 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.197 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.089 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.018 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 870 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.185 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 10.596 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 5.364 21-09-2023, 16:38
