Prima di lasciare la barca: lista
#41
Ecco la mia checklist:
dentro:
Chiudere le sicure dei tambucci
Chiudere le tendine
Prendere le maniglie fuori
Prendere la bandiera
Sostituire le buste nei bagni e quella della immondizia
Chiudere le prese a mare dei bagni
Vuotare il frigo e lasciarlo aperto con il fermo
Chiudere il gas dentro
Portare via il pane
Cambiare orologio
Cosa si deve riportare a casa? (oggetti da riparare, PC, Ipod, libri)
Chiudere le prese a mare del motore e agganciare la chiave
Chiudere tutti gli interruttori
Staccare le batterie
fuori:
Chiudere il gas
Chiudere i gavoni con il lucchetto
Coprire gli strumenti
Montare la cappottina
Mettere i teli copritimone, copriranda, copri FB
Citazione:Maro ha scritto:
Citazione:luna rotta ha scritto:
- svuotare la pressione del circuito acqua dolce, aprendo i rubinetti con autoclave spenta.
io faccio esattemente il contrario.
Lascio l'impianto in pressione con l'interruttore della pompa in on.
Quando ritorno come collego le batterie anche la minima perdita mi viene segnalata dall'accensione della pompa perchè l'impianto ha scaricato la pressione (bastan uno o due litri).
Se tutto l'impanto è ok la pompa non parte.
in effetti il tuo discorso non fa una piega.
Bisognerebbe capire se però fa bene lasciare il vaso di espansione ed i tubi a valle di esso sotto pressione. Pressione sicuramente non elevata, ma prolungata (mediamente 5 giorni).
Considera inoltre che d'inverno, a meno che tu non abbia una stufa accesa tutti i giorni, da noi c'è il problema del gelo (non è la prima volta che scoppiano i tubi dell'acqua nelle banchine..
Il vaso dovrebbe esser precaricato circa la pressione di esercizio, quindi gli frega abbastanza poco, anzi....
I tubi, se non hai tubo da giardinaggio, sopportano pressioni ben superiori.
D'inverno, se si va oltre -5, che tu lasci l'impianto in pressione o no è sostanzialmente la stessa cosa.
Se è pieno d'acqua, quando questa gela seriamente, i tubi si sfileranno e le valvole, se chiuse, si romperanno nella zona della sfera.
L'unica è vuotare i serbatoi e, con la pompa che aspira aria, spingere l'acqua fuori il più possibile in modo che i tubi siano riempiti parzialmente anche con aria, meglio se su tutta la lunghezza, ma è sufficiente che in alcune zone di ogni tratta ( è lungo l'asse che avviene la maggior quantità di dilatazione ) ci siano bolle d'aria per assorbire la dilatazione.
Discorso a parte per il boiler che va visto a seconda del modello e della posizione ma, se è anche elettrico e lo vuoti, stacca il fusibile o un filo della resitenza sltrimenti rischi di bruciarla con un'accensione improvvida.
PS: Ho la barca nel posto più a nord del mediterraneo..Wink
Buon vento! by Mario
dentro:
Chiudere le tendine
Portare via il pane
Cambiare orologio
fuori:
Chiudere il gas
E, devo aggiungere:
Ricordarsi di prender su il Mac nuovo, regalato dalla moglie 15 gg prima, che hai appoggiato sulla tuga per chiudere il .]
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 2.404 22-05-2023, 10:19
  Oceanis 411: la mia prima Aria Condizionata kitegorico 14 3.880 20-06-2019, 17:06
  Pulizia carena prima della 10 10 Arakide 15 4.373 14-06-2018, 18:55
  E finalmente l'ho presa... la mia prima derivetta 4m giurti 15 3.605 04-06-2017, 09:30
  prima dell'antivegetativa cosa devo passare? Tano82 18 7.205 04-05-2016, 01:01
  primer prima e AV Dopo... antonio83 3 2.435 23-04-2014, 18:21
  Cantiere: suggerimenti prima di partire Tonyst 7 3.307 30-01-2014, 17:17
  nuovi lavori su giottina,ma prima un vostro parere antonio83 2 2.638 07-01-2014, 07:26
  lascio la barca in secco prima di antiveg ? Don Ciccio 30 7.322 06-11-2012, 03:13
  Antivegetativa - prima esperienza arcimboldo777 17 16.289 15-05-2012, 01:52
