12-08-2011, 04:47
amici quale fuoribordo consigliate per un 6-5 metri??
sono orientato per un yamaha 6 ..
che fuoribordo sui 6-8 hp?
12-08-2011, 04:47
12-08-2011, 22:45
generalmente 6cv sono monocilindrici e 8cv bicilindrici, cambia significatamene peso ed il prezzo
per barca di 6m 6cv basta e avanza, forse anche un 4cv va bene
13-08-2011, 00:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2011, 05:02 da Montecelio.)
Dipende anche dal peso della barca, per una pesante come un Piviere, un 8 CV 4T Yamaha o Selva, sono lo stesso motore, se la barca è leggera anche un 6 CV 4T.
13-08-2011, 03:54
Citazione:Montecelio ha scritto:Quoto, altro non serve. Saluti
13-08-2011, 17:55
Supermonte,su un first . mia paura è che un monocilindrico vibri . se si spera di usarlo il meno possibile
28-08-2011, 23:25
Io, sul 21.7 ho un Yamaha 8 CV bicilindrico 2T.
Pesa forse meno di un 5 CV 4T e non vibra troppo. L'unica attenzione da tenere è di fare la miscela con un buon olio sintetico all'1%, per il resto assoluta affidabilità. Non è più in produzione, ma se lo trovi in buone condizioni prendilo al volo Carlo
31-08-2011, 18:21
Citazione:Carlo Campagnoli ha scritto: se non trova l'8, va bene anche il 6, basta cambiare il carburatore e ne hai 8 peso 26 kg
31-08-2011, 18:33
Ho un Johnson 6hp monocilindrico e non vibra per nulla è silenzioso e decisamente parco nei consumi. Credo però che sul Firstino sia meglio un 8hp nonostante l'aumento considerevole di peso.
Poni anche attenzione chiedendo al venditore se compri nuovo, al dimensionamento dell'elica
02-09-2011, 02:37
Selva Black bass 7,5 . . ricraica a 2000 di . una portaerei.1400 euri piu' o meno.4tempi chiaramente marcia avnti indietro folle.
02-09-2011, 03:15
Citazione:Giorgio ha scritto: Nuovo? Il Selva Ray 8, costava 2300 euro nel 2007!
06-09-2011, 20:38
Ciao a tutti
sono nuovo del forum e anche di navigazione,ho un problemino,vorrei cambiare il motore della mia vecchia 'capitan cook' cantiere tripesce,lung. 5 mt largh. 2 mt,quale mi consigliate? Io sono oruentato su selva piranya 9.9,pero' ho dubbi sulla potenza del motore e sull'affidabilità. Grazie anticipatamente per l'aiuto.
06-09-2011, 20:40
scusate mi presento
sono Giorgio di milano e ho 46 anni
06-09-2011, 21:00
Non conosco il tripesce, ma desumo sia un semicabinato sui 5/6 quintali.
A parte la scelta di un gambo corto o lungo che non saprei consigliarsi senza aver visto il supporto non suprerei i 4 hp Mercury Sailpower uno buono oppure un thoastu o l'honda 2.3 per l'utilizzo che ne farai che desumo essere lacustre potrebbero andare tutti bene. Un 9hp raggiungerebbe la velocità critica al 12% della potenza. gli altri 7,5 hp sono quindi inutili.
07-09-2011, 04:39
grazie per il consiglio,hai ragione è un semicabinato di circa 5 q.,quindi uso lacustre (lago maggiore)al massimo potrei puntare su un 4hp?
Ti saluto sei stato gentile
07-09-2011, 05:06
Citazione:Montecelio ha scritto:Assolutamente nuovo con serbatoio e alternatore.
07-09-2011, 07:21
Firstino?
6 cv 4 tempi e vai via lissio
07-09-2011, 09:16
Citazione:Carlo Campagnoli ha scritto: ciao, io ho la stessa barca e lo stesso motore ma non sono contento delle prestazioni... tu che elica monti?
07-09-2011, 14:44
Onestamente non so, devo verificare, appena vado alla barca verifico e ti dico.
Immagino che sull'elica ci sia una qualche sigla. Come mai hai problemi? Di che tipo?
09-09-2011, 04:20
se 4 tempi il 6 e 8 cv Yamaha sono lo stesso motore bicilindrico, stesso peso. In questo caso opterei per 8 cv.
Attenzione ai monocilindrici 4 tempi, ho avuto uno yamaha 4 cv e le vibrazioni indotte erano insopportabili. se lo trovi cerca un bicilindrico 2 tempi. Vibrazioni un quarto rispetto ad un mono 4T ed hai lo stesso perso di un 4 cv. |
| Discussioni simili | |||||
| Nuovo fuoribordo | Danilofalabrach | 8 | 375 |
Ieri, 11:52 Ultimo messaggio: matteo |
| Fuoribordo Selva | Danilofalabrach | 10 | 656 |
04-12-2025, 13:19 Ultimo messaggio: matteo |
| problema leveraggio motore fuoribordo | Ste_globe_t | 1 | 465 |
11-08-2025, 10:34 Ultimo messaggio: Sandro36 |
| Manuale Mercury 2T fuoribordo | Little Sail | 5 | 712 |
06-05-2025, 15:18 Ultimo messaggio: Little Sail |
| Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina | Wally | 21 | 1.803 |
30-04-2025, 08:19 Ultimo messaggio: mpxy_pc |
| Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali | irruenza | 14 | 12.228 |
22-11-2024, 12:38 Ultimo messaggio: nicmast |
| problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv | mosè | 3 | 2.495 |
18-09-2024, 14:59 Ultimo messaggio: gtfarm |
| Fuoribordo nel gavone di poppa | Promenade | 10 | 4.143 |
28-06-2024, 07:24 Ultimo messaggio: 070 |
| fuoribordo honda 5CV | enio.rossi | 3 | 1.036 |
19-06-2024, 22:50 Ultimo messaggio: singleton |
| problemi motore fuoribordo | enio.rossi | 6 | 1.448 |
06-02-2024, 18:50 Ultimo messaggio: megalodon |
