Altoparlanti impermeabili
Stò sostituendo il vecchio ed obsoleto stereo della mia barca con qualcosa di più recente. Dopo aver fatto un lavoraccio per realizzare in dinette il foro per l'alloggiamento della slitta (dove poi inserire lo stereo) ora sono alle prese con le casse.
No problem per quelle interne. Viceversa ho dei problemi con le casse estrne che sono ormai da sostituire.
Queste sono alloggiate alle spalle della timoneria. Ora, visto che non esistono casse stagne al 100%, e volendo essere tranquillo con le possibili infiltrazioni d'acqua, stavo cercando delle casse dotate di coperchio (esterno) da poter togliere e rimettere all'occorrenza. Pensavo potesse essere una soluzione semplice ed economica ma cercando in rete non ho trovato nulla. Possibile che non ce ne siano in commercio?
Citazione:Messaggio di kitegorico
A memoria Sony, Bose, Planar hanno una serie di altoparlanti stagni e da barca.
Googlando 'Waterproof boat loudspeakers' il primo sito che viene fuori è questo:
http://www.rocktheboataudio.com/speakers.html
Non mi sono spiegato. Di casse marine ce nè un'infinità (ne avrei già trovate di decenti ed economiche). Cercavo delle casse che avessero un coperchio esterno così da poterle proteggere dall'acqua quando non sono in uso.
stavo pensando che forse potresti usare un paio di quelle botole di plastica che hanno una guarnizione tutt'attorno al coperchio. poi dentro su una flangia in compensato marino o altro, ci avviti le casse
Parli dei coperchi posteriori? Sulla mia barca già ci sono, ma non risolvono il problema. Incredibile fanno anche i tanga per le mosche, possibile che nessuno produca casse acustiche con una copertura esterna? Eppure se ci pensate è la soluzione + semplice.
Anche la miglior cassa marina non potrà mai essere stagna al 100% il che significa che pur spendendo cifre elevate il rischio di rovinarle o di far entrare acqua in barca in caso di mare oppure quando si lava la barca c'è.
Con un coperchio si potrebbe eliminare entrambe gli inconvenienti.
Vabbhè, pazienza. Magari tappo i buchi e penso a qualcosa di .:
Sarebbe come predisporre una cintura di castità per le mosche.....
Un 'coperchio' per gli altoparlanti PROGETTATI E COSTRITI per uso in ambiente marino sono, IMHO, anzitutto inutili perchè l'impermeabilità è insita negli oggetti. Poi rischiano di essere dannosi in quanto possono far condensare l'unidità dell'aria all'interno e si sa che l'umido fa peggio della pioggia (per cui non monto i copri winch in plastica, eventualmente quelli in tessuto da esterno che lasciano traspirare).
B.V.
io uso queste.
non sono stagne, ma sono wireless, prendono fino a 30 metri, la musica si sente bene, quando piove o c'è marone.... le lasci dentro, di solito se c'è brutto tempo non si sente la musica!
costano pure poco.
certo, è una roba diversa rispetto a un impianto fisso. Io tengo la base in uno stipo sopra il carteggio, e le palle le metto dove voglio all'esterno o all'interno.
c'è anche il telecomando!
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 5.769 31-01-2023, 07:30
  Griglie di ricambio per altoparlanti ventodiprua 4 1.460 07-03-2022, 19:18
  Altoparlanti marini Dato 3 1.656 28-10-2021, 13:30
  Altoparlanti marini masa66 17 4.416 14-12-2019, 17:56
  Altoparlanti amagnetici o amagnetizzati? ste.fano 4 2.411 17-07-2017, 12:36
  Copri casse (altoparlanti) Rino 12 5.246 30-06-2017, 18:18
  Impedenza altoparlanti. Franc 24 7.446 22-11-2016, 00:43
  Cover impermeabili tablet android gandalfcorvotempesta 1 2.679 05-08-2016, 19:49
  Altoparlanti per barca Carlo Campagnoli 5 3.146 15-02-2016, 20:04
  collegamento VHF a impianto altoparlanti radio NEF 1 3.067 23-10-2013, 05:06
  riassunto custodie impermeabili ipad luna rotta 92 20.488 16-03-2013, 19:04
  INSTALLAZIONE ALTOPARLANTI IN POZZETTO maurob2000 7 3.274 09-12-2011, 03:23
