VHF Simrad RD68: stranezza o mia incompetenza?
kochab Offline
Ciao a tutti.
Ho un vhf simrad RD68 fisso in carteggio. Sul 16 da Zara ho contattato la capitaneria di porto di Pescara, così come da Chioggia ho parlato con Trieste ma sul canale 06 non riesco a comunicare nemmeno a due miglia di distanza (stesso posto)con i miei amici velisti tutti sintonizzati sullo stesso canale.
Ho letto le istruzioni ma non ho trovato nulla.
Domanda: c'è qualche buon'anima che ha avuto un problema analogo e l'ha risolto? Ovviamente è posizionato su HI.
Grazie in anticipo e buon vento a tutti.
Roberto
22-08-2011 16:54
anonimone Offline
Alcuni apparati prevedono il passaggio automatico alla trasmissione in bassa potenza per alcuni canali (il 15 ed il 17 a memoria, altri non ricordo).
Il canale 6 non so se ha delle prescrizioni particolari.
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Dovresti fare il paragone comunicando con gli stessi apparati e su canali diversi.
I tuoi amici li sentivi sul 16? E' diverso che con le stazioni fisse che hanno antenne in posizioni elevate e apparati dislocati in luoghi diversi e telecontrollate.
Pescara ti sente ma a due miglia, dietro una isola, gli amici non ti sentono.
In caso di dubbio fai una misura della potenza irradiata, basta un rosmetro e 5 minuti (se hai qualche amico radioamatore ha certamente lo strumento adatto).
Big GrinBig GrinBig Grin
23-08-2011 14:34
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Citazione:Messaggio di kochab
Ciao a tutti.
Roberto
Rice/Trasmissione dipende anche dalla lunghezza dell'antenna. Le antenne VHF in genere sono tarate e rendono meglio alle frequenze centrali (Ch16). Inoltre assumo che la guardia costiera abbia delle antenne posizionate particolarmente in alto a impianti VHF con maggiore guadagno.
07-09-2011 07:41
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Mi inserisco nella vecchia discussione, perchè sulla nuova barca che ora si trova a Chioggia,ho trovato installato la stessa radio, la simrad rd 68.
Sto incontrando alcune difficoltà, per esempio appena digito qualsiasi canale per l'ascolto, la radio si commuta immediatamente sul 16, leggendo il manuale ho cercato di capire se fosse attivo il doppio ascolto ma non riesco a risolvere il problema.
Anche facendo la scansione dei canali mi trova solo il 16 ed il 23,mi pare.
Le istruzioni non mi sembrano molto chiare e il vecchio proprietario non sa che pesci pigliare.
Se qualcuno ha sei suggerimenti sono ben lieti.
Grazie Massimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2012 23:33 da Massimo vr.)
04-06-2012 22:40
panumbe Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ciao massimo sei a chioggia al san felice?
08-06-2012 04:02
Massimo vr Offline
Si, ma sono di passaggio.
Sabato porto la barca a Lignano.
Tu sei al S.Felice?
08-06-2012 04:36
panumbe Offline
Ciao massimo, si io sono al san felice..immagino tu sia il proprietario del bennetau nuovo? Ciao umberto
08-06-2012 19:49
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 269 10-04-2025 12:19
  SIMRAD CP 31 alessandro alberto 0 237 06-03-2025 19:54
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 635 12-08-2024 06:50
  Ap24 simrad frinky 0 286 02-06-2024 19:08
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 715 20-05-2024 22:54
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.254 19-12-2023 19:53
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 485 04-06-2023 13:08
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 579 24-03-2023 14:25
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 1.355 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.887 10-03-2023 13:26
