Collegamento reg. tensione motore a batteria
Carlo Campagnoli Offline
Ieri ho verificato con un tester l'uscita dal regolatore di tensione del mio fuoribordo Yamaha 8CV e vedevo che andava da un minimo di 4V a oltre 15-16.
C'è modo di evitare picchi eccessiviche potrebbero danneggiare la batteria?
Al momento non ho la batteria collegata, ma se lo facessi come devo fare?
Sarebbe comodo quando uso il motore poter ricaricare la batteria, ora lo faccio solo in banchina.
Collego direttamente l'uscita ai 2 poli (alla giusta polarità naturalmente, + con + - con -) magari interponendo un fusibile?
Scusate, ma non ne so nulla di elettronica e non vorrei fare malestri
Saluti
Carlo
06-09-2011 02:42
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Ciao, 15/16 volt non sono eccsssivi, tieni presente che una carica lenta che potrebbe durare anche due giorni (dipende da quanto scarica è la stessa) viaggia a circa 13.8 Volt. Una carica rapida siamo intorno a 14.5 / 14.7 volt; dipende poi dal tipo di batteria che hai, piombo o altro. 15/16 volt è una carica molto rapida che non dovrebbe durare più di due ore circa ma anche questo dipende dal tipo di batteria presumo che con un 8 CV non stai due ore in giro e a manetta, momento questo di maggior voltaggio. Di regola poi sono da tener conto anche gli ampere che non dovrebbero superare il 10% della capacita della batteria.
06-09-2011 02:59
Ma come misuro gli Ampere? Con il solito tester? In che posizione?
E per il collegamento alla batteria? Collego direttamente l'uscita del regolatore?
06-09-2011 03:13
pietro18 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
So che più che dare una risposta sto facendo delle domande, ma se la tensione esce dal regolatore non dovrebbe essere più stabile? Non è che intendi che misuri al generatore? Perché nel caso la corrente in uscita è alternata, quindi bisognerebbe utilizzare un raddrizzatore e un regolatore così da avere i 12/14 Volt circa necessari alla ricarica.
Pietro18
06-09-2011 21:59
La tensione io l'ho misutata all'uscita del regolatore di tensione, che sarà pure un po' un bidone, ma un minimo il suo dovere lo deve fare.
07-09-2011 03:08
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ti serve un'amperometro'...non un voltmetro.Smile
07-09-2011 06:16
lfabio Offline
Domanda forse banale: ma hai misurato con la batteria attaccata?
19-09-2011 07:24
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.551 06-09-2025 07:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 494 12-08-2025 18:41
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 305 11-08-2025 08:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 788 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.367 01-07-2025 07:23
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 567 25-06-2025 08:57
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.607 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 531 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 759 11-04-2025 09:29
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.176 10-04-2025 22:42
