Barca che vibra
#41
sartie o belin in risonanza.
Prova ad avvolgere attorno dei fili in modo elicoidaleper alcuni metri in altezza.
Elica, se sporca ancor peggio.
Concordo con Gioiamia:La balumina del genoa se con meolo non tesato correttamente può vibrare allegramente e trasmette il tutto alla barca verifica tesando il meolo fino a che la balumina si ferma.
sartie/ deriva (bisogna ascoltare)
Leandro
Come sono finite le vibrazioni?
ciao ragazzi... allora le vibrazioni sembrano che non ci siano piu'... ho fatto carena e pare prorpio di aver risolto il problema... diciamo che non era proprio pulita e puo' darsi che qualche incrostazione poteva essere la causa... Che ne pensate!?
se le incrostazioni erano sull'elica o sul timone, forse, ma mi sembra strano.
A mio parere le vibrazioni vengono dalla deriva (modificata). Non a caso si manifestano vicino alla velocità critica. E' inevitabile , che modificando le linee d'acqua senza 'cognizione'
si stravolgono gli equilibri di progetto, e questo come minimo provoca effetti indesiderati.
  Albero che vibra polipo 4 1.415 21-06-2023, 22:51
