Oggetto misterioso Volvo 2003B
Posto qui una discussione che nella sezione motori non ha ricevuto attenzione. Vediamo se andrà meglio.
Qualcuno sa dirmi cosa è il cilindretto (diam. 7-8 cm, lunghezza 10cm circa) che si trova, in sequenza verso l'esterno, dopo motorino di avviamento e solenoide? Assomiglia come dimensioni e forma alla solenoide e anche a lui arriva un cavo di grosse dimensioni. Scusate la vaghezza, ma per motivi di tempo non ho indagato a fondo.
Il motivo per cui vi domando al volo cosa sia, è che con il motore molto caldo, se lo spengo, non si riavvia (il pulsante di avviamento non dà impulsi). Però, dando un colpetto di martello a questo cilindretto (prima avevo fatto lo stesso con il motorino e poi con la solenoide e così per vedere cosa succedeva l'ho dato anche a lui...) il pulsante ha dato l'impulso, il motorino ha girato e il motore è partito.
Ho guardato sul web molte foto di VP 2003B e non riesco a trovarne una in cui il motore abbia il cilindro di cui parlo. Guardando questa foto, si vedono chiaramente il motorino di avviamento e la solenoide. Il cilindro di cui parlo si trova giusto sotto la solenoide.
Cos'è che ti spinge a mettere una foto dove non c'è quello che vuoi indicare?42[:251]
Il fatto che spesso si chiede una foto?
Comunque con ogni probabilità dalla tua descrizione sembrerebbe proprio un S.A.T.A.(Storm Advanced Tender Ashed) ma con scappellamento a dx.Wink
Buon vento! by Mario
non é che sia un condensatore e che il tuo colpetto abbia si' sortito effetto ma sul solenoide e che il cilindretto non c'entrasse nulla?
Può essere che sia un condensatore, ne ha l'aspetto. Speravo in qualcuno con il VP 2003B.
Come ho detto ho fatto le cose in sequenza, prima colpetto al motorino (per le belin), poi alla solenoide (per l'alberino), poi all'oggetto misterioso e la corrente finalmente ha circolato, comunque anche io propendo per la solenoide.
Purtroppo avevo dimenticato la macchina fotografica. Appena vado alla barca posto foto dell'oggetto misterioso.
scusa Maro, non avevo letto il tuo contributo42. Forse il problema può essere come dici tu, lo scappellamento era a sin. e non ha circolato corrente nell'A.T.A.S. ...Big GrinBig GrinBig Grin
Attenzione a maneggiarlo, se e' un condensatore di quelle dimensioni, che se per caso fai un corto tra i poli il botto te lo ricordi fin verso il 2097....
a questo punto bisogna proprio scoprire di cosa si tratta!
  Collegamento alternatore misterioso Gambrino 3 3.074 01-05-2023, 12:05
  Problema misterioso impianto elettrico - spegnimento forzato - PROBLEMA RISOLTO FrancisDrake 15 4.056 13-04-2019, 05:11
  misterioso problema elttrico fiolet 14 3.723 18-05-2018, 10:59
  Oggetto strano; Relectric Gorizia don shimoda 22 5.120 05-04-2018, 17:04
  aiuto !!! oggetto misterioso in quadrato madona 25 7.769 05-08-2015, 19:12
  L'oggetto Autohelm misterioso Shipman 10 7.543 03-04-2015, 20:44
  Oggetto misterioso nel box motore Beneteau 373 McGiver 12 4.382 28-05-2013, 00:56
  oggetto misterioso mckewoy 35 7.923 27-03-2011, 07:39
