Boiler acqua calda non scalda
ciao a tutti, ho un problema !
Ho un boiler che funziona a 220 e con scambiatore di calore con l'acqua del motore.
Ha funzionato bene tutto l'estate.
Ora ha questo problema:
con la 220 funziona, con il motore no. Cos astrana, mi sarei aspettato il contrario !
Non ho mai toccato nulla, anche perchè non c'è nulla da toccare.
Entrata acqua calda motore ed uscita acqua motore.
entrata acqua potabile fredda ed uscita acqua potabile scaldata.
Attacco per 220
Non so cosa possa essere.
I tubi che escono dal motore sono bollenti ed arrivano al boiler freddi. Può essere ?
Mi sapete dire cosa posso controllare ?
Ringrazio
Citazione:Messaggio di Spirito di Vino
In linea di massima no Cool
Nel circuito acqua dolce motore, dove parte il tubo che va al boiler e dove arriva quello di ritorno, sicuro di non avere due saracinesche per escludere il boiler dal circuito?
Sicuro che non siano state inavvertitamente chiuse?
Altra cosa che mi viene in mente è un problema alla pompa di circolazione dell'acqua (dolce) di raffreddamento, ma avresti anche altri problemi Blush
spirito di vino!!!!... non ti resta che provare con un buon vino, al posto dell'acqua, il boiler lo riscalda sicuramente (non è mica astemio!!!); [:253]
mi ci mando da solo!!!
[:142]
Attacco per 220
Ringrazio
Ma quando tutto funzionava l'acqua scaldata a 'motore' a che temperatura riusciva a salire?
Mi spiego meglio, dopo una bella smotorata (2 orette) avevi l'acqua calda come se l'avessi scaldata elettricamente?
certo, dopo una smotorata l'acqua era bollente !
Allora hai il circuito passaggio liquido parzialmente o del tutto ostruito, hai le valvole per escluderlo?
Se si, chiaramente avrai controllato che siano aperte...
Ringrazio
[/quote]
questo mi fa pensare ad una valvola a sfera chiusa, opp una strozzatura, non è possibile che si raffreddi strada facendo, quanto dovrebbe essere lungo questo tubo?
Epoiii prima funzionava ...
hai la possibilità si seguirlo visivamente?
Hai evidentemente una scarsa circolazione dell'acqua dolce del circuito.
Devi controllare il circuito dello scambiatore del motore e il circuito dello scambiatore del boiler. Potrebbe essere un pò di morchia depositata nel tempo o la pompa dell'acqua dolce del motore che sta tirando le cuoia.
Una domanda, il motore raffredda bene? Provalo al massimo regime per qualche minuto, sotto sforzo, non in folle, in modo da escludere problemi al circuito di raffreddamento.
Prima di smontare tutto puoi provare con un liquido per la pulizia dei radiatori, anche se io ho dovuto pulire lo scambiatore con il pulivapor perchè era imbrattato di una specie di morchia fangosa, probabilmente residuo di qualche vecchio liquido non adatto. Mi sono accorto del problema perchè il manicotto di aspirazione della pompa del motore tendeva a collassarsi sotto sforzo. Causa evidente di un'ostruzione a monte del circuito.
Ciao,
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Oltre a quello che già ti è stato detto e che sono le cose più probabili ( soprattutto anche solo una delle 2 valvole d'intercettazione chiusa)
potrebbe essere anche una grossa bolla d'aria che modifica la prevalenza lato boiler ( sei rimasto senza liquido nel circuito secondario?).
Buon vento! by Mario
Giusto, quoto la bolla, soprattutto se i tubi fanno qualche collo d'oca.
G.
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Ho staccato il tubo dal motore e non usciva acqua calda (motore volvo con scambiatoere), allora ho inserito un cacciavite nel foro e c'era qualcosa che lo ustruiva. L'acqua adesso esce. Problema ! cosa c'era che ustruiva . Cosa ci può essere nel circuito che tappava il foro ? Mi toccherà aprire la pompa e vedere cosa ci può essere, ma se quel qualcosa è in circolo non lo becco più.
Potrebbero essere un sacco di cose. A cominciare con della morchia o un pezzo di qualche guarnizione vagante. La pompa dell'acqua credo che abbia le palette metalliche, quindi non dovrebbe aver perso niente, ma magari un espolso o qualcuno che conosce il Volvo la sa meglio di me.
Se fossi in te, io smonterei lo scambiatore per pulirlo bene e cercare quel qualcosa, che se finisce nella pompa del motore o peggio nella testata sono c***i amari andare a toglierlo.
Non so nel Volvo, ma nel Lombardini per smontare la pompa bisogna smontare la cinghia distribuzione e quindi rifare la fasatura.
Ciao,
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Riprendo questa vecchia discussione.
Oggi, finalmente, prima uscita in mare dopo carenaggio e cambio valvola scarico acque nere.
Dopo tuffo salutare doccia.
Premetto che ho navigato per solo meno di 2 miglia, a motore. Volvo penta D1-20 con scambiatore.
Provo l'acqua calda nel lavandino, non esce cala ma a temeperatura ambiente.
Penso avrò fatto solo 10 minuti di moto.
Al rientro riprovo, nulla.
Toccati i tubi di di uscita dal motore caldi ababstanza, quelli di arrivo ed usciti al boiler freddi.
L'uscita dell'acqua dallo scarico pare normale, quindi problemi di circolazione acqua non credo. Il motore non scalda oltremodo.
Non ho provato ad attacare la 220V e vedere se funziona.
Lo scorso anno ho pulito scambiatore e cambiato riser.
Che potrebbe essere?
Hai dell’aria nei tubi che vanno al boiler, che si sara’ creata quando hai cambiato il liquido di raffredamento del motore. Nel mio ci sono dei degasatori all’attaco del boiler
  eliminazione boiler minicone 13 590 04-11-2025, 12:30
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 1.176 06-04-2025, 00:04
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 19.668 25-02-2025, 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.841 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.338 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.670 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.237 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.255 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.425 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.500 17-05-2023, 22:22
