Discussioni: 39
Registrato: Mar 2011
Il 3200 credo sia l'ibrido e la combinazione più strana mai partorita in quel settore.
Non ha assolutamente caratteristiche sportivo/agonistiche come i suoi parenti (Figaro 2 in testa), nelle boe non va un tubo, e nel lasco con poco vento altrettanto; ha bisogno di vento sui 14/15 per planare ma quel vento lo hanno anche gli altri.
Va tenuta molto sbandata per stringere qualche grado in più e ridurre la superficie bagnata che è enorme, ma a quel punto scartoccia di brutto!
Ma l'abitabilità sopra e sotto è invidiabile!!! (però perde tutte le regate!!!)
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Ecco Luciano queste sono quasi le mie conclusioni e questa comunque bella barca viene anche presentata come un bel missiletto e tutte le altre?
Discussioni: 92
Registrato: Sep 2008
12-10-2011, 15:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2011, 15:57 da bluebarbjack.)
portate pazienza, l'evoluzione continuerà.
prossimo passo: tre ruote, tre timoni, due pinne, rapporto L/B=1...
ci stiamo lentamente avvicinando al triplano di Von Richtofen!
Discussioni: 39
Vedi Marbr, credo che adesso nella scelta per l'acquisto di un nuovo, tornando al tema iniziale, si sia verificata la tendenza a fare 'barche più grandi' rimanendo nei limiti di lunghezza e larghezza; ovvero, per quelle date misure si sviluppa il massimo che si può ottenere.
Vediamo così barche anche piccole con spazi sino a ieri impensabili; ed un nuovo acquirente adesso valuta che anche nelle misure piccole riesce a farci stare posti letto, bagno, cucina ricchi premi e cotillons come se fosse una barca più grande.
Discussioni: 59
Registrato: Oct 2006
Secondo me i due timoni hanno un senso in due casi:
Barca da Crociera
Barca da Regata per regate Open.
Nel primo caso, Si aumenta la stabilità quando la barca sbanda, si riduce la lunghezza delle pale e quindi i carichi su ogni asse, si ha sempre una pala d'emergenza pronta. I contro sono: maggior trascinamento con poco vento (ma in crociera molti vanno a motore), scarsa manovrabilità in retro, e si raccoglie di tutto nei timoni quando navighi
Nel secondo caso, beh si tratta di barche leggerissime, e molto larghe, i motivii vengono da se
Se si parla di Cruiser/racer per regate fra le boe e regate d'altura, i doppi timoni proprio non li vedo, la barca deve avere linee più all round.
Una considerazione: i TP 52 hanno un timone solo...
Discussioni: 59
Barca da Crociera
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
12-10-2011, 17:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2011, 17:39 da bistag.)
allora mi tocca intervenire perchè la mia barca è chiamata in causa e quindi vi rimetto i miei commenti in una discussione del 2007 (dove fra l'altro sei intervenuto anche tu Ale! mangia + pesce  !)
'La mia è una barca 'antica' rispetto ai progetti di Lombard o Finot e devo dirvi che, dopo un pò di adattamento per le entrate in porto che i primi tempi mi davano una certa ansia perchè il flusso dell'elica non aiuta il timone come fa con le barche che hanno una pala singola, sono felicissimo delle due pale.La barca in velocità è gestibiissima e vi racconto una mia esperienza.Dopo 11 ore di timone con venti fra i 40/50 nodi di poppa (ero un pò stanco!) ho deciso di dare la barca al pilota che non è riuscito a tenerla e ha fatto strambare la randa che aveva la ritenuta; ho immediatamente levato il pilota e ho riportato la barca in rotta ovviamente ristrambando. Visto che siete in molti esperti voglio sapere da voi cosa avreste fatto con un timone unico centrale e la barca che va in straorza e il timone che non è più efficace per fare alcunchè!Volete mettere la sicurezza per me molto più importante dello spazio rubato ai gavoni che è minimo e non disturba affatto.A proposito del rompersi: se avete una pala sola quando si rompe quella non ne avete altre. Tutte le barche attuali che fanno lunghe navigazioni hanno la doppia pala e forse non solo per la stabilità di rotta.'
ecco il link ad un'altra discussione sull'argomento (2009) dove c'è un'intervento di Giuliano (Liberamente) molto . sei intervenuto anche tu Ale.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31053
Mi viene una domanda per tutti: ma quante miglia avete fatto con la doppia pala (e non ruota che non c'entra con l'argomento)?
A proposito il problema delle barche che non Piccoletto vd. Sun Fast 3200 contro V969 mi pare ovvio che il V vada meglio con le ariette ma poi quando il vento sale sopra i 15 voglio vedere specialmente se non si è proprio di bolina strettissima dove forse il V ha sicuramente qualche vantaggio...............
Discussioni: 124
. mi scordo di mangiare il pesce e quando l'ho . scordo perchè!!! Quindi....
Ma se ricordo bene sono entrato nel forum a novembre 2008 e nel 2007 difficilmente potevo intervenire.
Col . c'è stato . talmente avanti che sinceramente non so se camminava più o meno
Però con 20/23 kn di vento col Pogo di bolina camminavamo uguale, ma stringendo abbastanza di più. Nella 100m della Giraglia corsa con venti da 7/8kn a 25 da Capraia verso la Corsica poi fino all'Elba, poi in netto cale siamo arrivati in tre minuti (reale)Certo in poppa da Capraia alla Giraglia ci ha preso 20' che in compensato no bastavano certo.
Miglia con 2 timoni nemmeno 1.
Però .è ce l'hai con me?   Io ho solo chiesto--
Girando per il salone, la mattina presto ho visto diverse barche anche molto tranquille con due timoni (pale non ruote), poi ho visto un sacco di barche con spigoli sullo . bassi, corti, lunghi, appena accennati e molto evidenti, su barche a dislocamento leggero e su dislocamento ., serveno sempre e comunque?-------------------------------------------------------------
Discussioni: 51
Registrato: Nov 2009
Al timone, più che due pale,
ci vogliono due palle.
Discussioni: 421
13-10-2011, 16:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2011, 16:34 da bistag.)
non ce lo con te assolutamente  ! sembra, da ciò che dici, che il 969 sia una bomba e invece non mi pare che abbia vinto molto???
Per quel che riguarda il fatto che ci sono barche tarnquille con doppie pale forse il motivo non è delle mode ma di sicurezza (vd. i commenti miei e di Giuliano di cui sopra).
Per quel che riguarda la prima discussione sull'argomento del 2007 hai ragione, non c'eri, ma nella seconda del 2009 si  !
Comunque hai fatto un pò di miglia serie su di una barca a doppia pala? la domanda è lecita perchè evidentemente se fai apri un 3rd come questo, nonostante la tua lunga e incontestabile esperienza in mare, vuol dire che non ne hai provate molte.
Il Barracuda è una barca tranquilla (non certo da regata) eppure ha due pale del timone e devo dirti che avendo provato l'Este 40 trovo molto più efficace la doppia pala sul Barracuda che sull'Este in quanto l'Este è comunque troppo potente e anche con due pale in certe situazioni non lo tieni.
Discussioni: 124
Giovanni 'ce l'hai con me' come hai capito era una battuta.
..Infatti ho detto di non aver partecipato alla discussione del 2007, a quella del 2009 mai detto di non aver partecipato..
Come ho dichiarato non ho fatto nemmeno un miglio con una barca con due pale.
Vero, col 969 non abbiamo vinto molto ( un Tan contro i 40/43/45 comunque si) Come ho avuto modo di dire molte volte il 969 è una barca che avrebbe bisogno di un equipaggio professionista perchè visto il rating per vincere deve andare sempre al 101% e noi siamo sempre stati un gruppo abbatanza tranquillo. Comunque tutti quelli che lo hanno visto camminare hanno convenuto che cammina moooolllttooooo forte.Ed io ho dempre parlato di velocità no di vittorie.
Comunque vista la tua esperienza e conoscenza sull'argomento due timoni, forse un pò meno sugli spigoli, prova a dare una risposta alla mia domanda iniziale.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Bhe gli spray rail son fatti per riavviare i due flussi che si ottengono a barca . passa il ginocchio i due flussi diventano . Red . sicuro fatte salve le considerazioni di prima ti trovi con una pala che lavora diritta a barca . mi pare poco.
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
beh, se per questo, una volta le auto avevano lo spoiler. adesso non se ne vedono piu. si tornerà alla semplicità.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Perchè è a scomparsa
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
Citazione:Mansail ha scritto:
per rimanere sul piccolo:
l'avete mai provato un 211 o un 260? entrambi con doppia pala.
con pala singola avrebbero la stessa stabilità di rotta nelle boline tiratissime??
esempio azzeccato ! Infatti mi dissuade dall'acquisto . . .e mi fa rivolgere l'interesse sui modelli precedenti
Discussioni: 421
......Come ho dichiarato non ho fatto nemmeno un miglio con una barca con due pale.
.........Ed io ho dempre parlato di velocità no di vittorie.
Per le pale ti invito quando vuoi! sempre che ti giovi di venire su una barca da crociera (quindi zeppa di cose che tu toglieresti  !).....
per gli spigoli non ho esperienza, e sicuramente ci puoi dere tu qualche opinione visto che li hai fatti sul 969 quindi l'hai provata prima e dopo.
