dispersione corrente batterie servizi
ho notato che il mio BM1 misura un consumo di 0,1 ampere anche con gli interruttori delle batterie staccate, mentro prima, questa estate,dava zero
la conferma che non si tratta di una staratura dello strumento è data dal fatto che dopo due settimane ho trovato per la prima volta le batterie servizi ( quella motore è ok ) a 11,9v rispetto alle normali tensioni di questa estate ( 12,5v )
sono normali batterie piombo acido ( hanno 6 anni di vita ) che non mi hanno mai dato problemi
negli ultimi mesi non ho fatto modifiche o aggiunto nulla all'impianto elettrico
ho due domande:
- l'autoscarica viene rilevata dall'amperometro ( magari le batterie hanno raggiunto il limite di vita e il fenomeno di autoscarica galoppa... )
- con gli interruttori staccati ( interruttori a coltello e l'unica utenza attaccata dovrebbe essere proprio il BM1 ) può esserci dispersione?
grazie e BV
Citazione:Messaggio di Oceanis
grazie e BV
Penso che Tu ti sia dato da solo la risposta.
Pure il mio segna una scarica di 0,1 amp a batterie staccate.
Ho constatato che questo minimo consumo é causato dall' autoradio che, per tenere in memoria le impostazioni, succhia un po' di corrente tramite la specifica alimentazione collegata bypassando lo stacca batterie ( anche il BM1 deve essere collegato allo stesso modo)
L' autoscarica della batteria é un processo che avviene dentro l' elettrolita della batteria e non può essere rilevato con uno strumento ai morsetti
Teoricamente, a staccabatterie disinseriti, non dovrebbe esserci dispersione ma lo stracca batterie stacca veramente tutto ?
B.V.
B.V.
penso proprio di si. anche il webasto che è collegato direttamente alle batterie.
la tua risposta, letta insieme a quella di moby dick, rappresentano al meglio il dubbio che ho
se fosse autoscarica 0,1 allora tutto quadra, le batterie sono finite e stop; ma l'amperometro misura l'autoscarica o è un fenomeno interno non rilevabile...
L' amperometro di bordo non può misurare l' autoscarica delle batterie in quanto é un fenomento interno alla batteria.
Il webasto, se alimentato come da manuale, va collegato tramite fusibile direttamente alle batterie al fine di evitare lo spegnimento dell' impianto senza il preventivo ciclo di raffreddamento. Se ricordo bene il webasto, da spento, non assorbe alcuna corrente e non può essere la causa di quel '0,1'.
B.V.
Io di utenze non intercettate dallo staccabatterie non ne vorrei nemmeno in foto, per inciso... OK, webasto ha ragione, il che vuol dire che si mettera' una targhetta 'FATE ATTENZIONE!'...
nemmeno la pompa automatica di sentina?
allora fai a meno di metterla.....
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 510 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.033.531 14-12-2025, 20:53
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 357 10-11-2025, 08:27
  batterie ioni di sodio Tamata 2 480 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 997 24-07-2025, 13:40
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.915 01-07-2025, 07:23
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.148 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.479 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.908 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.188 07-11-2024, 14:35
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 659 16-07-2024, 23:01
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.386 10-06-2024, 13:25
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.001 16-04-2024, 13:28
  dispersioni corrente riccardo250154 11 2.037 10-04-2024, 11:20
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.213 22-03-2024, 15:39
