GS45 J&V, Fissaggio bruciatore riscaldamento
Ciao a tutti,
sto installando il riscaldamento sul mio gs45, versione J&V. Ora devo fissare il bruciatore (Eberspacher) nel gavone di poppa di sx. Qualcuno di voi ha la stessa barca già col riscaldamento e sarebbe così gentile da inviarmi una foto del bruciatore installato? La sua staffa è' fissata solo con sicaflex direttamente alla'interno della murata o avvitata su una tavola di compensato marino a sua volta fissata col sicaflex o resinata?
Grazie a tutti
Davide
Io non ho un GS ma ho un Eberspacher.
Il bruciatore non pesa molto ma la staffa deve essere solidamente fissata alla paratia che hai scelto, perché altrimenti ai primi salti sulle onde con mare formato si stacca tutto.
Pacman
Grazie, quindi la tua staffa com'e' fissata? Avvitata su legno?
io non resinerei, e' inutile, e non userei neanche sikalex, troppo elastico. Userei una colla poliuretanica, di quelle ' cremose'.
Compensato marino 10-15mm e poi avvirerei le caldaie.
Lavoro preciso, come in queste foto:
[hide][img]
[hide][Immagine: .][/hide] [/img][/hide]
[hide][img]
Fantastico Mantonel, grazie!
Una curiosità, cosa sono quelle scatole metalliche sotto le caldaie? Io tra la roba da montare non ce l'ho..!
Domanda eccellente! NOn lo so. Devo guardare sui manuali, ma forse e' la scatola che nasconde la parte elettronica. Basta richiederla.
Sì avvitata sul legno.
Pacman
Grazie davvero a tutti per le risposte e consigli, appena riesco ad andarci finisco il lavoro e inauguro l'impianto
Davide
Citazione:Messaggio di daveferru
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Davide
Ciao! Stessa barca.
Incollato con stucco una bella tavoletta di multistrato spessorato così da essere verticale (o quasi), e poi avvitato il bruciatore.
Non ho foto, ma é abbastanza intuitivo.
Grazie Andante. Il metterla verticale in effetti era un dubbio che avevo. Che stucco hai usato, quello del gelcoat?
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.479 20-02-2025, 14:07
  Fissaggio organizer graycap 5 1.156 27-02-2024, 10:03
  Riscaldamento planar su Comet 303: quante bocchette? Magellan 24 5.754 05-12-2023, 22:21
  Fissaggio golfari e gallocce bescafa 1 992 05-04-2023, 21:36
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 3.937 07-03-2022, 14:45
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 19.501 27-01-2022, 10:46
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 1.762 27-11-2021, 22:32
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 5.665 02-11-2021, 00:05
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 1.535 02-02-2021, 14:33
  Fissaggio asse timone sospeso Giorgio66 17 4.985 31-10-2020, 20:30
