Discussioni: 1
Registrato: Nov 2011
Questo è il mio primo tentativo di 'discussione' per cui spero vogliate perdonare miei eventuali errori...
Ecco il problema: Il mio Vire 7 mi ha lasciato:
Sbarcato, revisionato, provato sul banco, perfettamente funzionante, caricato in macchina e montato sulla barca... non gira.
Il pistone è bloccato!
Il meccanico mi ha parlato di acqua nello scappamento, proviamo con liquido sbloccante nella camera di scoppio, ma tenta e ritenta... NIENTE!
Improba fatica per smontare la testa senza sbarcare il motore ed alla fine la condanna: BISOGNA SOSTITUIRE IL PISTONE!
Le fasce fanno corpo unico con il corpo ed in più manca un pezzo del bordo inferiore che abbiamo recuperato fra gli stracci messi a protezione del carter.
Ed ora che faccio?
C'è qualcuno che mi possa aiutare?
Un paio di rettifiche mi hanno detto che devo trovare il pistone nuovo altrimenti...
Resto in attesa
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Uhm. Sul banco andava, l' hai montato e si e' bloccato tutto d' improvviso? Ma...?!?
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Vedi da un ricambista Piaggio ( alcuni motori dell'apeCar derivano da lui ) ti consiglio di andarci con il vecchio pistone.
Possibile che avete fatto qualche 'casotto' nel rimontarlo? è strano che prima andava.
Questi motori quando non vanno dopo 10/15 secondi, prima di riprovare bisogna ricordarsi di chiudere la presa a mare.
si rischia di allagare la camera di combustione e il carter. nonostante sia un problema abbastanza semplice da risolvere (essendo un monocilindrico 2 tempi).
Può essere successo questo?
Bv
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Magari se metti la zona ti si potrebbe aiutare . revisione ..
Discussioni: 317
Registrato: May 2008
fammi capire...
ti hanno revisionato il motore e sul banco girava, e poi ti sei ritrovato con le fasce(3) fuse e un pezzo del pistone rotto??..
l'acqua non c'entra.. piuttosto l'imperizia del meccanico (che lo avra' fatto girare troppo senza raffreddamento)
il pistone 'tecnicamente' lo ritrovi, e' lo stesso della Wartburg (auto 2t tedesca del 1950) e questo e' un dato di fatto.. pero' devi cercare a fondo..
per quello che ho imparato 'sul campo' (ho un Vire6 e dentro e' la stessa cosa del 7) ci sono tante analogie con i motori piaggio come dice Mauro
se vai da un buon rettificatore ma di quelli seri e che si occupano NON di motori marini, vedrai che ti aiuta..
prima pero' cerca di appurare davvero perche' sul banco andava e a bordo no
e dai un occhiata anche qua' (senza pero' chiedere info al tipo perche' per esperienze personali andrebbe crocifisso):http://gofree.indigo.ie/~vire7/virebvr.htm
se hai altre domande chiedi pure
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di carlo_dellosta
Smontato il motore, rialesato e cambiati pezzi non utilizzabili, il
Ed ora che faccio?
Resto in attesa
Ebbi anch'io un problema simile: acqua di mare nel motore.
Motivo: crepa interna invisibile nello scambiatore di calore (attraversato dal tubo di scarico e così raffreddato).
Il meccanico ha smontato tutto, rialesato il cilindro, cambiato ciò che non poteva essere riutilizzato, tolto lo scambiatore ed aggiunto tubo collo d'oca e pignatta vetus.
Il problema possono essere i ricambi; segui i consigli degli amici della vela ed in particolare l'allegato di 'SoulSurfer'.
Se hai bisogno fatti vivo ad esempio hai il manuale d'uso del motore comprensivo dello spaccato dello stesso?)
Auguri e mbuon vento
[hide][Immagine: . 0.jpg][/hide]
Discussioni: 19
Che il meccanico si sia dimenticato l' olio nella miscela? Perche' a far grippare un motore a due tempi cosi...
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
22-11-2011, 05:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2011, 05:59 da Montecelio.)
Questo è il mio primo tentativo di 'discussione' per cui spero vogliate perdonare miei [b]eventuali . il problema: Il mio Vire 7 mi ha lasciato:
Ed ora che faccio?
Resto in attesa
Te ne indico due di errori, primo non hai inserito nel tuo profilo la tua città, pensa se tu fossi il mio vicino di Imarroncinichegalleggiano...., così non ti si può aiutare, secondo, anche se non obbligatorio per regolamento, nel Forum è gradita una presentazione in Welcome on board, dicendoci qualcosa di te, sempre perchè qui ci chiamiamo Amici, e fra amici ci si presenta, una entrata come la tua, fa pensare ad uno che si è iscritto al forum solo perchè su Google non ha trovato risposta al suo quesito, e che del forum non interessa poi un granchè, e difficilmente risentiremo dopo che ha risolto un problema contingente.
Riguardo al Vire, quel motore era usato nel Piviere, prova a rivolgerti anche al Forum del Piviere, www.velanet.it/users/ilpiviere e comunque in Gran Bretagna c'è chi vende i ricambi.
Approfitto per salutarti io, Benvenuto a bordo e buon vento.
Pino
Discussioni: 1
Lo sapevo che avrei fatto qualche sbaglio!
Mi presento:
Carlo Dellosta, napoletano di nascita, ma trapiantato a Torino dove oramai faccio il nonno a tempo libero ed il pensionato a tempo pieno.
Da quasi 3 anni sto applicando mezzo secolo di esperienze fatte nel campo industriale per realizzare la ristrutturazione di una barca: Un Cap Horn di Herbulot.
Ho smantellato tutto! Ed ho scoperto quanto è duro non avere manualità...
Gli interni sono ancora in garage, verniciati e pronti per il montaggio, il palo (la barca è ovviamente a vela e l'albero è in legno) è stato ricostruito nella parte terminale perchè oramai marcio in punta.
La deriva è stata smontata, ricostruita nel rispetto dei disegni originali e riposizionata dopo avere ricostruito parti della chiglia (la stuttura è in lamellare)ed aver vetrificato tutta l'opera viva con resina epossidica e tre strati di tessuto.
L'impianto elettrico è stato rifatto nuovo ed il motore come detto revisionato.
Dimenticavo! Ho ricostruito la tuga perchè qualcuno aveva piantato un chiodo in ferraccio per fissare chissà cosa per cui si è creata una via d'acqua che ha fatto danni indicibili.
La barca è in Croazia, Rovigno e vorrei proprio rivederla in acqua.
Se qualcuno mi spiega come fare, la prossima volta allego qualche foto.
Buon vento a tutti.
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Ti sei 'imbarcato' in un impresa che solo noi napoletani possiamo affrontare, buona fortuna.
Discussioni: 557
Mi presento:
Buon vento a tutti.
Allora, sempre se il Forum ti interessa, dagli una letta, per le presentazioni c'è una apposita sezione, Welcom on board!
la città va inserita nel profilo, così è visibile a sinistra, sotto il tuo avatar.
pino.
Discussioni: 317
BoiaDeh Pino... Menomale che non sei un finanziere
Ps:ti ha mica contattato un certo Freddie per Vega?
Discussioni: 168
sembra n pezzo di antiquariato, bello.
Discussioni: 0
Registrato: Aug 2010
Perbacco, ma é la mia vecchia barca, si chiama Paxos. É passato del tempo ma se ti serve un aiuto.
