golfare in pozzetto
Citazione:Nap ha scritto:
Io non mi complicherei la vita, se lavoriamo su VTR pieno, per me bastano rondelle di buon diametro.
Gli strati di VTR che troviamo nei pozzetti, normalmente sono molto resistenti, senza passare dal Politecnico per il calcolo, in termini approssimativi una vite inox M6 regge in trazione 600kg, e per tener conto anche dello snervamento, del tiro a taglio, tolleranze ecc., penso si possa dire che per il golfare di Observer a tre punti, si possa ipotizzare una tenuta trazione di 600-800kg bastano no?
Diverso sarebbe per un golfare monovite.
Sono abbastanza d'accordo Nap a volte si esagera nel dimensionamento, io però un riquadro di compensato marino spessore 1 cm l'ho messo perchè in caso di strappo come potrebbe essere una caduta in mare 'ammortizza' leggermente il carico sulla VTR che è abbastanza rigida ed ossorbe meglio lo sforzo
Citazione:Observer ha scritto:
Citazione:kermit ha scritto:
Scusate ma metterli sul pavimento a parte il fatto di sbatterci con i piedi ogni volta e a parte che sui Beneteau (tuga controstampata, con inserti in balsa ecc) non si può mettere, oltre che creare una possibile via d'acqua e farci fermare tutta la sporcizia (peli polvere ecc), quale sarebbe il vantaggio?
Poi anche andare a dormire in cuccetta e vedersi questa meravigliosa piastra d'acciaio sul soffitto che ne dite potrebbe concialiare il sonno?
Veramente io li ho visti, e usati, su un First 45 che se non sbaglio è un Benetteau.
Se non vuoi sbatterci i piedi basta mettere quelli pighevoli, vedi foto:
che tra l'altro vanno meglio ovunque li piazzi.
E se hai paura di vie d'acqua montando un golfare o te lo fai fare da un cantiereWink o ti fai insegnare da qualcuno che sa installarli, così la prox volta sai installarli anche tu, e comunque basta usarfe i materiali giusti.
E' ovvio che per installarli in pozzetto sotto coperta devi smontare un po' di roba, se non altro almeno il cielinoBig Grin
...e adesso ammeto la mia ignoranzaDisapprovazione, non capisco perchè con la tuga controstampata non si possano piazzare.
Buon vento
Una osservazione Blush ... ti occorrono due mani per agganciarti !
Con il ponticello fisso, più scomodo sicuramente, basta una mano !
Ma no perche'? Un dito sotto a far da spessore e ci attacchi il moschettone...
i wichard hanno un inserto in espanso che permette di far stare l'anello in verticale
volendo uno lo mette anche in quelli non wichard Smile
Anchio alla fine ragiono come te, magari mi scappa una piastra di acciaio inox Big GrinBig Grin
Ma ehm: se fai stare l' anello in verticale hai perso buona parte dei vantaggi dell' abbattibile
o no?
o no?
Scusa ma non capisco ... forse non ai presente. L'anello ha una posizione di lavoro (verticale) e di riposo (orrizontale) solo vantaggi. Basta pestarlo e va a riposo. Dov'è il problem?
mi son spiegato male, la 'sbarretta' dell'anello che passa sotto al coso imbullonato è appoggiata sopra a un cuscinetto di gommapiuma, se vuoi lo metti in verticale e lui sta in verticale, senno' lo metti orizzontale e lui sta orizzontale
io avevo un po' paura per le minuscole dita dei piedi delle figlie, ma è una delle poche cose dove sono riuscite a non farsi male Big Grin
Ah ho inteso! Non avevo capito che si conservasse ANCHE l' abbattibilita'.
concordo con chi ha scritto che non si impara mai abbastnza. io penso che ne piazzerò 4 in pozzetto sulla parte bassa della parete verticale, contropiastrati in acciaio ( faccio prima che a resinare del compensato e poi resinare in verticale , dove si arriva male... ) grazie per il bel suggerimento
qualche consiglio su dove fare l'aquisto ? ho vosto un rivenditore on line che sta facendo grando sconti ( almeno a parole )
grazie
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.024 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.226 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.645 29-07-2025, 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.575 03-02-2025, 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.176 01-09-2024, 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.546 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 2.041 10-02-2024, 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.222 24-12-2023, 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.740 24-12-2023, 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.011 16-11-2023, 07:12
