Yamaha 2hp
Qualcuno conosce il 2hp Yamaha P45? Come va come motorello?
quel modello è sostanzialmente simile a quelli coetanei della Suzuki, Tohatsu e della Mercury, questi ultimi in effetti erano Tohatsu verniciati di nero
nel complesso, uno per l'altro, erano motori molto semplici e leggeri, adatti per l'uso su di un tender ma spesso venivano adoperati come ausiliari anche su barche di 5/6 metri e se non gli venivano chieste prestazioni eccezionali se la cavavano discretamente
i punti deboli di questi motori sono i soliti:
se nel serbatoio incorporato viene lasciata per lungo tempo della miscela questa perde la capacità detonante e si formano morchie che intasano il getto del carburatore, lo stesso avviene se il carburatore non viene svuotato prima di un lungo sonno
sono raffreddati ad acqua di mare ed anche i condotti del raffreddamento, di piccole dimenzioni, si intasano con incrostazioni di salino e calcare se non vengono rimessati adeguatamente
ho sentito qualche raro caso di crepatura del serbatoietto di plastica, motori Mercury, a causa di polimerizzazione della stessa
per il resto se utilizzati a modo e per un numero di ore ridotto, come del resto solitamente avviene con questa tipologia di motorini, durano una eternità
  Yamaha Malta kora 11 4.108 02-09-2025, 17:17
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.685 18-09-2024, 14:59
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 1.207 08-06-2024, 15:31
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 4.121 23-02-2024, 13:23
Smile Raffreddamento Yamaha Malta filip 62 38.308 31-03-2022, 10:51
  motore yamaha 4t 2,5 lupastro 3 1.522 04-08-2021, 08:59
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 2.397 28-04-2021, 21:08
  Fuoribordo Yamaha 8cv attilio.magni@coni.it 5 2.639 28-01-2021, 23:02
  fuoribordo yamaha F2.5A 4T scud 8 3.385 22-09-2020, 16:48
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 2.191 03-07-2020, 10:18
  Fumi scarico Yamaha f6a Airmonterosa 3 1.743 18-06-2020, 17:16
  Che presa è? Motore Yamaha 8 cmh due tempi ec17mosquito 15 5.011 13-09-2019, 20:58
  raffreddamento yamaha 8 cmh 2 tempi gambo lungo ec17mosquito 6 2.467 09-09-2019, 11:55
  Motore yamaha 5 CV 2 t fuori fase? max440 5 2.967 07-07-2019, 21:59
  Yamaha 25 cv 2 tempi Salvatore.martino 8 8.092 24-05-2019, 23:49
