Reazione elettrolitica polo positivo e morsetto
Ciao a tutti, in barca e ancor di più nella baita in montagna ho notato che avviene una qualche reazione (elettrolitica?) tra il polo positivo della batteria (piombo) e il morsetto (bronzo/ottone ?) che vi è collegato. Quest'ultimo si consuma e viene prodotta una spessa sbavatura grigio scuro.
In barca succede solo alla batteria motore (tradizionale 'senza manutenzione') e non a quelle servizi (due AGM 90 Ah in parallelo). In baita, batteria tradizionale, stessa marca e provenienza di quella della barca, che alimenta un paio di lampadine ed è ricaricata da un pannellino solare) la situazione è un po' preoccupante in quanto dopo circa 3 mesi non c'è quasi più morsetto, completamente 'mangiato'.....
Smontare, pulire e ingrassare per bene non ha risolto il problema.
Cosa succede e come evitarlo?
Grazie e buona settimana
matteo
Vaselina?
Le batterie 'tradizionali' non sono ermetiche come le AGM ed emettono gas che trascina nebbia (goccioline piccolissime) di acido solforico che si depongono sui particolari vicini agli sfiati.
La parte di acido solforico che si depone sul morsetto fà il suo mestiere: corrode il metallo meno nobile cioè il bronzo.
Con questo tipo di batterie è quindi opportuno avere un morsetto di piombo come avevano tutte le vecchie macchine, belin bene i contatti e curare che polo e morsetto si sposino perfettamente,
ricoprire il morsetto per bene con vaselina filante e con il suo cappuccio di gomma.
Il fenomeno è esaltato se la batteria non è a posto, viene caricata e scaricata fuori range e, di conseguenza consuma molta acqua.
Big GrinBig GrinBig Grin
Grazie per le risposte.
Andrea, come mai succede solo al polo positivo? La 'nebbia' di acido solforico dovrebbe 'piovere' su entrambi i poli....
Le batterie sono ricaricate bene, soprattutto quella della baita (molto lentamente da piccolo pannello. Eppure è quella con maggiori problemi).
matteo
matteo
Il passaggio di corrente durante l'utilizzo della batteria sovrappone un effetto galvanico:
Se il contatto non è buono ed il film di acido è l'elettrolita, quando passa corrente il polo positivo diviene catodo ed il morsetto anodo, che si scioglie rapidamente peggiorando il contatto...
Al contrario il polo negativo diviene anodo ed il morsetto catodo, quindi protetto.
Puoi mettere una vecchia 10 lire sul polo positivo, farà da zinco sacrificale e si consumerà al posto del morsetto della batteria....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Grazie per spiegazione e 'trucchetto'
matteo
  polo negativo Luigi.gazzotti 14 3.145 26-09-2022, 21:54
  Polo negativo batteria su saildrive davide2571 22 3.930 14-03-2022, 22:16
  regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune santicuti 2 1.342 06-11-2021, 14:35
  Corrosione elettrolitica? enio.rossi 2 1.323 15-08-2019, 14:42
  Scollegare solo il positivo, posso? SM5 6 2.837 12-10-2018, 19:16
  polo + da alternatore per relè marloc 4 2.445 03-06-2018, 15:35
  shunt del bm1 con morsetto piccolo mjqel 9 3.402 03-06-2016, 11:25
  Presa accendisigari, positivo e negativo Vaalter 4 28.686 19-07-2014, 20:46
  batterie in corto polo positivo francidoro 14 6.950 07-04-2014, 02:40
  Positivo a DX o SX? Strallo 5 3.780 29-06-2013, 15:45
  negativo e positivo plafoniera al neon Aurelio 4 5.353 19-03-2013, 04:56
