Farymann S 30: sostituzione girante pompa acqua
gomez Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Salve, ho un Comar Meteor M8 con il Farymann S 30, 30 hp, 2 cilindri.
Qualcuno ha provato a sostituire la girante dell'acqua e mi sa dare delle dritte? Soprattutto come arrivo a questa girante, se ci sono componenti da smontare per arrivarci..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2012 02:29 da irruenza.)
06-02-2012 00:45
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ti conviene andarti a presentare, prima che passi qualche moderatore, e tifaccia il .Smiley39Smiley39Smiley39
poi se posti una foto della pompa magari può aiutarti anche qualcuno che non ha quello stesso motore.Smile
06-02-2012 01:06
Mr.Bear Offline
Qui di seguito hai il libretto istruzioni.
http://www.velaemare.com/files%20meteor/...rymann.pdf Chiudi la presa a mare del motore. Dopo aver individuato la pompa acqua, togli il coperchio di solito ci sono 4 viti che lo tengono, poi aiutandoti con un paio di cacciaviti a taglio fai leva per sfilare la girante.
Una volta tolta la sostituisci con la nuova avendo cura di lubrificarla con L'apposito grasso che di solito trovi dentro la confezione in alternativa puoi usare del grasso di vaselina.Quando hai installato la nuova girante rimetti il coperchio avendo cura di sostituire la guarnizione dello stesso che dovrebbe essere sempre dentro la confezione. Riaprio la presa a mare e metti in moto per verificare che non ci siano perdite e che l'acqua esca regolarmente dallo scarico.
06-02-2012 01:08
laki Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao inserisci la girante avendo cura di verificare il senso di rotazione.Smile laki
06-02-2012 18:00
Franzdima Offline
Ciao, non conosco il tuo motore ma ti consiglio di guardare questo video della Volvo Penta. Spiegano come cambiare la girante, dovrebbe andare bene anche per te.
Se pubblichi una foto ti si potrà dare una dritta ad hoc.
http://www.youtube.com/watch?v=i8XwbepytMo
06-02-2012 23:46
Cambiarla così è un piacere. La maggior parte delle volte è posta dove è difficile accedere e devi tirar giù un po di porchi per farlo.
07-02-2012 00:48
gomez Offline
Buongiorno a tutti. Presentazione in ritardo: sono un vecchio (1949)appassionato di vela che con la moglie e all'inizio col figlio ha fatto ferie in Croazia e costa azzurra su piccoli cabinati di 6/7 metri col fuoribordo. Ora ho questo Meteor M8 col diesel e Vi ringrazio per la segnalazione del manuale e i consigli. La mia difficoltà è che proprio non la trovo sta pompa dell'acqua. Guardando il motore da prua verso poppa, sul fronte ,che è ben accessibile non la vedo, a sinistra lo spazio è poco.Mi embra impossibile passare da lì.
Per questo la mia speranza è che qualcuno lo abbia già fatto di persona e sappia esattamente dove mettere le mani. Se no magari la prima volta la faccio fare al meccanico e vedo come fa, come ho fatto per il circuito del gasolio. Buon vento a tutti, sperando che si scaldi un po'
09-02-2012 01:43
irruenza Offline
@gomez
C'è una sezione apposta che si chiama 'Motori' per questi argomenti.
Non è qui che ci si presenta, ma nella sezione adatta.
Nessun problema, ma ti prego di prestare più attenzione quando apri delle discussioni.
Inoltre, per il futuro, prima di aprire una nuova discussione, sei pregato di verificare attraverso la funzione 'cerca' o 'ricerca avanzata' che l'argomento non sia già stato trattato.
Big GrinBig Grin
09-02-2012 02:13
Franzdima Offline
Prova a fare come dicono nel video. Segui il tubo. Parti dal passascafo, sali fino alla valvola e scendi. Quando vedi il tubo di carico che entra nel motore hai trovato la girante.
09-02-2012 04:32
rema Offline
strano che non la vedi,se apri il manuale che ti ha mandato mr.Bear lo trovi a pag,4 numero 17.Era in basso a sinista in una posizione molto visibile.
09-02-2012 04:40
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 429 04-09-2025 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 992 27-08-2025 03:08
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 721 05-06-2025 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 348 10-04-2025 17:18
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 438 07-02-2025 14:31
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.863 27-12-2024 15:26
Smile Girante vetus mapi65 5 747 08-12-2024 17:07
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.300 10-11-2024 18:39
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 773 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.549 04-11-2024 08:56
