Punto luce nel vano motore
Ho trovato in offerta a meno di 10 euro una lampada a led della Osram con sensore di movimento. La lampada è questa.
L'ho montata all'interno del vano motore. La palla può ruotare x orientare la luce che si accende non appena apro il vano. Inoltre la si può staccare facilmente dal supporto x usarla come torcia. Devo dire che è molto comoda.
celo. io la uso in quadrato. comoda perchè si accende da sola quando entri in barca o quando ti alzi per svuotare il merlo di notte.
però con il calore del vano motore non so se le pile sono contente.
striscia led..
se penso che il vecchio proprietario aveva montato una normale incandescenza (tra le altre cose non stagna) in un vano in cui c'e' parecchio puzzo di benza un po' rabbrividisco
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Ma non è che ti si accende quando l'alternatore gira o il motore vibra??
Non saprei. In effetti, pensandoci è da vedere .........
In caso la userò come fà Scarabocchio.
Verifica se resiste alle temperature del vano...
Non sarai mica uno di quelli che si chiude nel frigo per vedere se la luce rimane accesa 42Big GrinBig Grin
Per svuotare il merlo????Big GrinBig GrinBig Grin
ne uso una flessibile (braccetto da 50 cm.), montata all'esterno del vano motore.
Bricconcelluccellaccio!!! Big GrinBig GrinBig Grin
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 687 23-10-2025, 16:52
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 218 45.060 26-08-2025, 13:02
  Luce testa albero Giuly 12 3.726 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 2.059 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 2.200 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 7.539 23-11-2023, 18:28
  Caos di cavetti nel vano batteria Sceptic 13 3.167 01-02-2023, 16:51
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 2.298 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 4.005 03-08-2022, 12:50
  Requisiti vano batterie brubix 11 2.685 07-07-2021, 07:59
