Volvo MD 22 P: iniettori e pompa gasolio
Ho notato che ultimamente dallo scarico del mio Volvo MD22P (anno 2001 e meno di 1500 ore motore) esce un pò troppo fumo e sul pelo dell'acqua noto dei residui di carburante; un amico motoschifaro (di quelli che sul motore della sua barca mette mano in prima persona) suggerisce di far controllare iniettori e pompa gasolio. A suo dire il fumo, che a mè profano sembra bianco, in realtà è azzurrognolo, indice assieme ai residui di gasolio sull'acqua di una non completa combustione del carburante.
Gli ho fatto notare che il motore và perfettamente: parte a mezzo colpo di chiave, prende tutti i giri e non ha incertezze; rabocchi olio e liquido nella norma (cioè necessari molto di rado).
Secondo lui avrò con buona probabilità,consumi di gasolio sopra la norma (ma onestamente questa è una cosa che dovrei monitorare)
Mi ha consigliato di far smontare gli iniettori e la pompa (lavoro semplice a suo dire ma x il quale non avrei gli attrezzi) e portarli a far controllare.
Che ne dite di questa diagnosi e terapia?
Grazie.
E se prima provassi a mettere qualche additivo nel serbatoio x cercare di pulire gli iniettori? Se non ricordo male qualcuno consigliava di mettere benzina......
Per un motore del 2001 è normale che gli iniettori non siano più perfettamnente tarati e che spruzzino un pò più di gasolio. Tirarli giù e portarli da un pompista non è un lavoro difficile anche per un profano e anche il rimontaggio è affrontabile senza problemi.
Altra cosa la pompa d'iniezione. Significa prendere dei precisi riferimenti per non perdere la messa in fase e nel tuo caso significa anche rischiare di perdere i riferimenti della cinghia di distribuzione che oltre alla pompa comanda l'albero a camme in testa. Io non la tocchrei anche perché a 1500 ore non ne ha bisogno.
Leggi il mio post sulla registrazione valvole dello MD22 che Volvo consiglia ogni 2000 ore.
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.245 27-08-2025, 03:08
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 933 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.742 01-05-2025, 10:14
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 598 07-02-2025, 14:31
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 7.964 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.090 03-12-2024, 14:54
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.779 10-11-2024, 18:39
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.246 17-09-2024, 00:26
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.033 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.773 05-09-2024, 08:51
