SALPA ANCORA su J 92
CIAO A TUTTI !
Volendo utilizzare il mio J 92 anche per qualche piccola crociera, e volendo salvare la schiena pensavo di dotarlo di un salpa ancora tipo QUICK CRYSTAL ( 9,6 Kg ) con barbotin per linea di ancoraggio mista ( sempre per non aumentare pesi a prua a dismisura ) , cosa ne pensate ?
E' un'idea balzana ?
Qualche CONSIGLIO ?
Anche qui mi . la . mi . solo dall'idea
Noi velisti di lago,( vedo che sei di Bellano come molti miei amici bravissimi velisti), non ci poniamo il problema e comprendo la tua risposta. Da purista non lo metterei mai.
Non so quanto tu navighi in mare ma ti assicuro che quando hai 20-30 m. di cima e 20 m. di catena da 8 mm più l'ancora ed un equipaggio spesso familiare ,e magari 10 nodi di vento in prua, salpando imprechi non poco e giuri che un salpa ancora lo metterai la prossima stagione.
10 kili in coperta a prua in fondo non sono una catastrofe.
O no ?
Sulla barca che stò costruendo, una Lancia di 22 piedi ho messo proprio il modello di salpa da te menzionato.
A mio avviso è ben fatto, la parte che rimane esterna è in bronzo cromato e la sua installazione è molto semplice.
Se dai un'occhiata al mio blog ci sono diverse foto e se hai bisogno di qualche consiglio o anche altre foto chiedi pure.SmileSmile
O no ?
Giusto e solo per . abito a . sono Milanese e ne sono ben felice di stare a Bellano da ormai 20 . navigo in . ho venduto il mio 45 . qualche . che l'ho usato un po' sul . poi acqua salata.
Con il J 820 ci ho fatto qualche . mare chiaramente.
Non riesco nemmeno a concepire l'idea di un salpa elettrico li' davanti.Ma e' solo il mio pensiero ehBig GrinBig Grin
Giorgio grazie del parere.
Stefano 702 . Che MERAVGLIA !!! La tua è ARTE e PASSIONE ! Un inchino alle capacità ed ai risultati.
Pensavo di montare il QUICK CRYSTAL a cavallo della paratia di prua, con motore e teleruttore in cabina ed il foro per cima e catena ovviamente a proravia della paratia ,nel gavone ancora. Poi passando attraverso la paratia stessa ,invece che in coperta, montare la presa per la pulsantiera che alloggerà con il suo fermo all'interno del portello gavone.
Cosa ne pensi ?
Cosa ne pensi ?
La posizione la devi scegliere tu, l'importante è che sotto il salpa ci sia almeno 30/40 mm. di spessore. in caso contrario devi assolutamente rinforzare.
Quando ti arriva il salpa, vedrai che nella confezione c'è un disegno in scala 1:1 che serve da dima.
Una volta segnati i centri dei fori, fai i fori e il gioco è fatto.
Un'altra cosa importante, sono le sezioni dei fili elettrici che devi rispettare scupolosamente come indicato nelle istruzioni.
Un consiglio: usa tutto materiale Quick (interruttori, pulsantiere, magnetoidraulici ecc.) costano un pò di più, ma non avrai rogne.SmileSmile
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 714 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.026 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.658 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.087 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.245 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.794 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.360 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 1.908 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 4.020 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.217 05-02-2023, 11:29
