Farymann pompa acqua
sherwood Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2010 Online
Salve a tutti,
sono iscritto da qualche tempo ma fin ora non sono entrato in nessuna discussione, adesso ho un problema alla pompa dell'acqua del mio vecchio Farymann P 24, invece di adescare spinge l'acqua presente nel circuito a mare, la pompa è stata rifatta nuova ed il circuito riempito manualmente prima di mettere in moto. Sapreste darmi indicazioni. Qualcuno avrebbe notizie su questo motore, manuali, pdf, etc.. ed eventualmente reperibilità pezzi di ricambio? Grazie, nicky
05-04-2012 14:08
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Io ho un K34 del 1981, del P24 non ho mai sentito parlare.
06-04-2012 00:17
agodev22 Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ciao io ho una Farymann k30 appena revisionato in toto ma maancante del cilindro e del pistone lo vendo per pezzi di ricambio è perfetto se vuoi contattami ho anch'io la barca al sant'eligio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2012 02:09 da agodev22.)
06-04-2012 01:37
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Citazione:Messaggio di sherwood
Salve a tutti,
Tubi entrata - uscita invertiti? faryman p 24 ?
06-04-2012 02:14
sherwood Offline
In effetti in molti mi dicono che di questo modello non hanno notizie, riporto i dati sul libretto:
FARYMANN
modello 24 P W
cilindrata 1275 cm3
potenza massima di esercizio 11 CV a 1500 giri
Kilowatt 8
potenza fiscale 15
appena posso posto foto
07-04-2012 01:48
sherwood Offline
pare che si sia rotta la guarnizione di tenuta della pompa, prendeva aria di li, riparata di nuovo, domani mattina provo
07-04-2012 01:50
sherwood Offline
Grazie agodev, piacere di trovare un collega velista allo stesso porto, per i ricambi vedo se può servirmi qualcosa, il mio è un bicilindrico..
07-04-2012 01:53
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 529 05-06-2025 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 274 10-04-2025 17:18
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 382 07-02-2025 14:31
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.682 27-12-2024 15:26
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.009 10-11-2024 18:39
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 664 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.381 04-11-2024 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 660 05-09-2024 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.005 05-09-2024 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.280 23-07-2024 23:19
