banda anti UV verniciata
Cari amici,
il mio velaio mi propone un tipo di banda anti UV che viene vernciata laddove andrebbe cucita. Mi ha spiegato che è una modalità innovativa di buona durata e che alleggerisce la vela, cosa particolarmente conveniente per i genoa di piccola dimensione (il mio è di circa 16 mq.).
Che mi dite? conoscete questa tecnologia? che ne pensate?
Grazie a tutti
but go . . free
Potrebbe essere un'idea, ma come mai altre velerie, anche blasonate, non la propongono?
Einstein,
non è che per caso dà meno utile, come il coppercoat?
Citazione:starghost ha scritto:
Einstein,
E' quello che mi ha detto un altro cliente: non vernicia nessuno perché non conviene a chi dovrebbe proporlo.
Io però non ci credo e lo chiedo al forum...
but go . . free
L'adesione al materiale della vela (sia tessuto di dacron che laminato mylar) di una vernice sicuramente non sarebbe tale da garantire la tenuta nel tempo.
Una banda anti UV dura almeno 6-7 anni, irrobustisce ed irrigidisce la balumina, quindi la migliora.
E' ancora preferibile verniciare ogni anno?
Citazione:Messaggio di Palmitos way
Cari amici,
Grazie a tutti
Sai come si chiama questa vernice o che tipo sia?
www.sailmakerint.com
FABRIC GUARD
FABRIC GUARD
E' questo?
Mi sembra davvero una soluzione povera, non credo.
Il velaio mi parlava di vernice.
but go . . free
Un mio amico l'ha messa recentemente su proposta di una veleria che certo non passa per la più economica. Anzi........ Però dicono che ogni paio d'anni va ridata. Forse va bene per chi cerca elevate prestazioni dalla vela. Per uso crocieristico non mi sembra una grande idea. Albert, che ne pensi?
La veleria che la propone, se ho capito bene, è una delle più blasonate, e non penso che si espongano senza avere la certezza del risultato.
Non l'ho mai provata, dunque non so che . essere la novità del secolo....
Dato che ho qui in magazzino le conseguenze (che mi sono accollato io) di un paio di 'novità sicure' di chi commercializza questo prodotto, penso che per un po' la lascierò sperimentare agli altri Wink.....e sopporterò che mi diate dell'antiquatoWink.
Così a 'sentimento' però posso dire che per motivi di stabilità ed aggrappagio sul substrato la vedo vantaggiosamente applicabile su vele avvolgibili da 'pseudo regata' . sul taffettà ed ancor meno sul dacron che è un materiale alquanto 'instabile'.
Per come la penso io, la banda su una vela da crociera in dacron deve poter essere cambiata con sufficiente facilità ogni qualvolta sia cotta, danneggiata, consumata, ammuffita, e la vela sotto deve rimanere perfettamente integra; non credo che una mano di pittura all'anno (si carteggia o si dà sopra così?42) possa assolvere a questo compito.
il fabric guard è un impermeabilizante va bene sul tessuto dello sprayhood o del bimini top.
il protettivo Uv della stessa linea è il 303 aerospace protectant cioè questo:
lo proponevano anche a Mets trade ma non è una vernice.
Oggi ho deciso di rinunciare alla soluzione della verniciatura e ho avvisato il velaio della scelta.
Mi ha comunque spiegato che si tratta di una soluzione impiegata in altri campi e che lui a provato ad applicare alle vele un paio di anni fa, lasciandole poi esposte alle intemperie.
Dopo 2 anni a suo dire le vele e la vernice sono ancora in perfette condizioni. Mi avrebbe comunque garantito il risultato per 6 anni e questo era un buon segnale per me;
comunque sono rimasto dell'opinione di usare la banda tradizionale (forse influenzato parzialmente dall'intervento di Albert...).
but go . . free
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 2.268 22-09-2022, 16:28
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 2.014 04-12-2019, 20:12
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 4.260 21-05-2019, 14:42
  Materiale fascia anti UV masa66 4 2.463 24-03-2018, 10:22
  scotte anti-torsione Utente non piu' attivo 13 4.307 17-06-2017, 00:03
  Strappo da parte a parte base genoa (anti uv+vela) Siandro 0 2.025 13-04-2014, 16:59
  Anti vegetativa Cuprite sventola 8 3.063 29-09-2013, 18:23
  Fascia anti UV kitegorico 10 5.906 04-02-2013, 03:26
  ANTI UV larus2 4 2.254 23-05-2012, 19:52
  Fiocco Hobie e fascia anti UV amg 8 4.760 09-02-2011, 17:53
