Maxsea Garmin gps 72h
Ho il programma Maxsea e un Gps Garmin 72H che si collega regolarmente al programma Mapsource della gramin tramite cavetto USB, vorrei però utilizzare il Garmin anche per l'uso di Maxsea ma ad oggi non sono riuscito di far vedere il GPS al programma.
C'è un'anima pia di ADV che è in grado di spiegarmi come si fa e cosa mi manca per farlo funzionare?
Puoi provare con GPSGateClient, ti crea delle porte virtuali da far vedere ai vari programmi... io lo uso al contrario, con una antenna usb per farlo vedere a mapsource e nroute della garmin, ma dovrebbe funzionare anche con un GPS garmin.
un po' piu' prolisso sul setup no eh?
alla cieca....
controlla che il gps sia in NMEA/NMEA , normalmente caccia in protocollo garmin
prima del programma winzozz lo vede il device sotto gestione risorse?
il wiring e' stato fatto portando tutti e tre i cavi seriali? 2,3 e 5 (ground) che alcune
interfacce UART si incazzano se manca il riferiemento alla terra mentre alcune altre se ne fregano
dipende dal chip.
se usi l'interfaccia seriale/usb che chipset ha?
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
Ho capito che attraverso il cavo USB i dati utilizzano un protocollo proprietario Garmin mentre utilizzando il cavetto seriale (che non ho) da una porta dedicata escono i dati in Nmea e questo potrebbe essere il problema.
Ho provato comunque il programma Franson Gpsgate suggerito dall'ADV Alx e ora va come una spada!! Ringrazio pertanto ambedue e soprattutto Alx per la dritta.
Non ho capito se questo programmino sia gratuito o a pagamento per ora funziona, speriamo che non scada e che non richieda pagamento licenza
you are welcome Wink
Gpsgate e' comodissimo quando hai piu' sofware diversi da far parlare con un GPS. Per la licenza non ci dovrebbero essere problemi, se ricordo bene la versione Express e' gratuita senza restrizioni temporali.
Se vuoi usare le mappe garmin sul pc, oltre a Mapsource (che le visualizza soltanto ma non fa navigazione) puoi usare anche nRoute, e' un software dismesso dalla Garmin ma l'ultima versione che hanno distribuito funziona ottimamente con le Bluechart 9.5.
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 66 14-02-2026, 21:34
  garmin gpsmap 723 dibifirst 1 157 30-01-2026, 15:43
  maxsea timezero ulisseTp 23 17.533 08-11-2025, 18:54
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.711 23-08-2025, 10:12
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 452 29-04-2025, 17:43
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 630 27-01-2025, 16:55
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 566 20-11-2024, 12:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.602 20-06-2024, 11:05
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 919 24-01-2024, 21:11
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 1.940 28-12-2023, 11:07
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.368 14-10-2023, 09:32
  Vision Garmin parsifal 0 781 28-03-2023, 19:37
  Prolunga Garmin 010-11185-00 grossifs 0 905 20-04-2022, 08:16
  Introvabili ricambi di un chartplotter di 5 anni della Garmin mac222 5 1.633 24-02-2022, 00:37
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 1.536 13-12-2021, 11:16
