Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
17-05-2012, 14:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2012, 14:50 da ghibli4.)
Mi suggerite un'alternativa agli . perche' vanno via come il . pesci
[hide][Immagine:
http://www.zoumusa.com/images/large/EX1203_LRG.jpg][/hide]
Sono sicuro di aver visto in giro qualcosa di simile, senza gomma, per altri usi non nautici ma non riesco a ricordarmi
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Citazione:Messaggio di ghibli4
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 09.48.jpg][/hide]
Se è dell'optimist di tuo figlio, forse è più facile educarlo a non perderlo, anche perchè se lo perde in mare e poi scuffia, puoi dire ciao alla panchetta
Comunque, se vai nel piazzale dove i ragazzini dopo le regate disarmano, quando i furgoni degli allenatori sono partiti, e guardi bene negli angoli più improbabili, qualche mast-lock abbandonato qua e là lo trovi di sicuro........
Discussioni: 458
17-05-2012, 16:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2012, 16:05 da ghibli4.)
Eh eh la sai lunga tu
Non e' per l'optimist di mio figlio, gli mancano ancora tre anni, ma per quelli della scuola vela della societa' che mi sono preso la briga di gestire, ed ovviamente il budget e' quello che e', tendente a zero
belin all'alzheimer quel coso stringi tubi lo avevo visto, in ottone ma lo avevo visto.
P.S. per la .' scoperto cosa succede senza
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=72388
Discussioni: 59
ai miei tempi legavamo stretto uno stroppo fissato al ponticello a prua del foro sulla panchetta dopo averlo passato intorno allì'albero e sopra il clamcleat del vang..... mai uscito un albero o spaccata una panchetta....
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 45
Sì è il metodo 'originale', va bene per i regatanti, ma limita la rotazione dell'albero a circa 90 gradi per parte, mentre per gli scuola vela quando si sgancia la scotta è meglio se l'attrezzatura è libera di disporsi al vento per 360 gradi senza impedimenti.........
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Mastjack?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
