Come allargare il foro dello staccabatterie
Devo cambiare lo staccabatterie, e allargare sulla paratia di legno il foro da cui esce la chiave. Che strumenti, metodi usare per allargare un foro di 3 cm di diametro portandolo a 4 e ottenere un lavoro pulito?
(semplici, please. Ho capito che non si può usare la punta a tazza. Dremel? Punta conica?)
Grazie!
Punta a tazza Smile
Bob.
Ops non avevo .è non si può usare la punta a tazza?
Immagino che il problema della 'punta' a tazza si riferisca alla difficoltà, visto che è già esistente un foro, a centrare la punta contenuta nella sega a tazza di 40 mm per fare il foro di diametro maggiore. Si potrebbe ovviare applicando provvisoriamente sul retro del pannello da forare un foglio di compensato che permetta di centrare la sega a tazza tramite la sua punta. Buo lavoro
fresa conica, hanno un difetto costicchiano 20 €
Oppure dagli di lima da legno semisferica (RASPA). Il legno è tenero viene via bene.
raspaaaaaa
Soluzione adeguata e raccomandata
Il suggerimento di inserire compensato dietro e' . invece sei . hai moooooooapanp oolta . hai un trapano con il . sai usre bene trapano e . entrare inclinati tangenti alla parte bassa e alzare piano . forse e' troppo semplice....
Lima da legno = Raspa!!!Big GrinBig Grin
Raspa da ferro = Lima!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Dico la mia: raspa....SmileSmileSmile
Smile
Anche io dico la . di raspa . sono solo 3m altrimenti monta uno stacabat delle stesse diensioi di quello precedente.Occhio nero
In effetti è troppo semplce per me 4242
Andrò di raspa, grazie a todos.
Citazione:Messaggio di strega
Grazie!
Con sega a tazza da 3 cm ricavo un disco di compensato che incollo con Bostik [u]dentro[u] al buco.
Poi prendo la tazza da 4 cm e punto il centro del disco; appena la tazza inizia a mordere la paratia mi sposto dall'altro lato e faccio lo stesso lavoro: questo modo di procedere evita che gli strati superficiali del 'legno' si sbreccino o si dentellino.
Se hai a disposizione un Dremel con l'accessorio carta vetrata sul tamburo provalo. Ti sorprenderà la precisione e la potenza dello strumento.
Altrimenti, come già suggerito, una raspa circolare.
Tappo di sughero e rifori tutto con punta a tazza del diametro necessario
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.563 21-11-2024, 15:27
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.032 12-04-2024, 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.342 14-11-2023, 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.436 11-08-2023, 17:05
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 3.021 06-04-2023, 17:01
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 2.535 08-01-2023, 16:49
  Riparazione foro scafo Mario6 15 3.270 13-08-2022, 13:49
  Bavaria anni 2000/2010 ,come si accede agli staccabatterie? kavokcinque 5 1.617 05-01-2022, 19:43
  Chiudere un foro da almeno 50mm sulla VTR Vincenzo Cocciolo 5 2.705 30-03-2021, 07:09
  perdita gasolio dal foro sensore cardurante Raggio 16 3.639 03-02-2021, 18:40
