Vaurien VTR - Problema Fissaggio albero
Sono nuovo del forum
Da qualche tempo ho comprato un vecchio Vaurien in VTR (credo degli anni 70/80.
Non voglio regatare ma solo fare dei giretti (in sicurezza) sul lago.
La barca ha sicuramente visto tempi migliori ma essendo appena iniziata la bella stagione vorrei provarla prima di chiuderla in garage per una bella sistemata..
No ho mai avuto una deriva quindi avrei bisogno di supporto per l’armamento.
Mi auguro e spero possiate . ogni suggerimento.
Al momento il mio più grande dubbio riguarda il Fissaggio dell’albero e la costruzione di un vang artigianale.
L’albero non ha un sistema di fissaggio nella “scassa” posta alla base: è come se fosse “volante”; c’è solo una sorta di alloggiamento nel VTR senza alcun perno/supporto in alluminio. Anche il piede d’altra parte non è dotato di fori e strutture di fissaggio. Ho provato a montarlo. Anche issando le vele c’è dello spazio che causa un certo gioco. Così non va bene.
Pensavo di
A) costruire una struttura di legno da posizionare nell’alloggiamento con uno spazio scavato per la base dell’albero in modo da eliminare il gioco. Secondo voi è sufficiente?
B) Alternativamente dovrò valutare di adattare un pezzo di un altro albero..
Ma non saprei a chi rivolgermi o dove recuperarlo..
Per quanto riguarda il vang volevo costruirlo comprando un po’ di materiale.
Sapete indicarmi l’occorrente indispensabile?
Vi ringrazio per i suggerimenti che vorrete darmi.
Amico, riguardo l'albero la tua idea è quella giusta, devi costruire appunto la miccia dell'albero.
trattasi di un tacco di legno con scavato il profilo dell'albero. lo incollerai con del Sika 292!!
Normalmente l'albero prevede appunto una sorta di tappo in pressofuso d'alluminio, ma se lo hai perso proteggi il taglio e via a navigare!!!
Per il Vang rinvii non sò consigliarti quanti, ma credo che guardandoti intorno arrivi facilmente alla cosa giusta!!
Buon Vento!!
Grazie Luca per la risposta.
La base dell'albero ha già una sorta di 'zoccolo' solidale con il resto dell'albero.
Quello che in un parallellismo elettrico è il 'maschio'.
Da li ho dedotto dovesse esistere nella mastra la femmina.
Questo Sika 292 è un collante? è sufficiente a reggere le sollecitazioni?
L'idea alternativa era adattare una 'camicia' (due piastre di alluminio) in cui far passare due perni
Il classico attacco di un 470 per capirci
A quel punto dovrei però capire come rendere solidali con lo scafo queste piastre.
Inizio a studiare la prima
Benvengano integrazioni
Paolo,
avevo fatto un errore nel miopost.
Dalla tua risposta, mi correggo, il terminale dell'albero che tu scrivi è appunto la miccia.
Se appunto la miccia prevede attraverso fori regolazioni, dovrai sopra apposito tacco mettere appunto come scrivi dei profili ad 'L' in acciaio forati per eventuali spostamenti/regolazioni.
Altrimenti, sul tacco predisporrai fresatura/alloggio apposito.
Ti consiglio sempre di interporre tra scafo e la miccia appunto un tacco in legno, per proteggere la laminazione da stress quando l'albero è in compressione.
Il sika 292 è un collante strutturale adatto a questi fissaggi.
ciao,
Paolo
Ti consiglio di mettere la residenza sul tuo profilo,
non si sà mai, ma se per caso li vicino, ci stà un'altro ADV che conosce bene il Vaurien,
magari potrai ricevere delle informazioni 'dirette e mirate'.
Per il resto buon lavoro
Grazie per le precisiazioni.
Vado a studiare meglio come realizzare il tutto.
Da capire se nelle zone limitrofe esiste qualche artigiano in grado di supportare.
Integro il profilo (cmq scrivo da Lecco, la barca è a Valmadrera)
Visto che serviva???
In zona Lecco, siamo in tanti.Big Grin
P.S. Sul sito. http://www.vaurien.it
vai a:
Barca ===> Manuali e settaggi ===> Estratto V come Vaurien.
Alcune foto ti possono essere utili.
  albero ( albero in legno ) moon light 33 15.898 20-11-2019, 18:05
  Svuotatori Vaurien david-est 10 6.432 16-04-2015, 08:42
  Problema di spessori ed essenze Zamo 9 4.066 05-11-2013, 21:24
  problema stampo femmina mania2 109 30.062 10-09-2013, 23:31
  vaurien in legno gianmarco87 0 2.579 14-02-2013, 16:52
  problema con u16 carlou16 9 4.990 04-03-2011, 23:48
  Problema Osmosi Neptun22 fulvio1970 17 5.925 04-12-2010, 16:57
  restauro vaurien in legno gianmarco87 18 7.323 01-11-2010, 01:30
  Risolto problema maniglie winch barbarossa marino 1 3.971 24-02-2009, 03:46
