Carena
francodiana Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Carena
Ho appena fatto fare carena.
Ovviamente chi me l'ha fatta, un professionista, ha per prima cosa iniziato a parlarmi di come era stata fatta male la precedente: si sfoglia a pezzi, si stacca, ecc.
A fine lavoro, la barca era già in acqua, al primo bagno, ho visto la superficie e non l'ho trovata come mi aspettavo. Innanzitutto per nulla liscia. Parecchie 'isole' più depresse, dove si era staccata la vecchi antivegetativa: il tutto ovviamente ricoperto dalla nuova.
Pensate sia un problema?
E poi in prospettiva, visto l'esito, l'anno prossimo vorrei farmi io carena
La barca e' un Sun odissey 40.3 del 2004. E' il caso di rimuovere tutti gli strati precedenti oppure si toglie quello che viene via ( come e' stato fatto questa volta) e ci si tengono le 'isolette' depresse sulla superficie?
E se si toglie tutto qualcuno su prende la briga di insegnare passo passo ad un povero neofita come me come fare ? Tra sverniciatori, rotorbitali e raschietti non capisco più niente
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Carena
lascio perdere ogni commento sul lavoro del professionista... ovvio che avere la carena liscia male non fa Wink... il lavoro è semplice ma faticoso. In funzione di quanti strati di vernice vecchia ci sono inizi prima con il raschietto (ma di quelli di marca che lavorano a tirare) con cui levi il grosso, poi vai di rotorbitale (io uso i dischi grana 120-150) e arrivi fino al gelcoat; dai il nuovo primer e poi l'AV con il rullino a pelo corto (dipende dal tipo di AV) e ottieni una carena liscia. L'anno sucessivo solo rotorbitale.
dopo aver fatto il primo mq capisci il metodo e vai tranquillo.Cool
28-06-2012 20:10
francodiana Offline
Carena
Grazie per la risposta.
Dive trovo il raschietto a tirare?
Anche un non professionista come me non rischia danni con rotorbitale?
Lo stesso vale per bulbo?
28-06-2012 20:50
Temasek Offline
Carena
In una ferramenta ben fornita, c'è nè sono con le lame intercambiabili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2012 21:04 da Temasek.)
28-06-2012 21:03
rasputino Offline
Carena
Questo è fantastico,[u]'Sandwik'[u] certo le lame costano tanto quanto il raschietto
ma con trenta euro compresa la lama di ricambio e tanta buona volontà ho portato a gelcoat un 38' in tre giorni.
preventiva tra i lavori da fare, che di certo non ti mancheranno, anche 10 minuti per passare da welcome per presentarti. Ciao
dopo una bella passata di rotorbitale e via con le fasi di trattamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2012 22:00 da rasputino.)
28-06-2012 21:48
francodiana Offline
Carena
Proseguendo con le genialate, dopo una settimana in acqua il 40-50% circa della superficie dell'elica ha l'antivegetataiva staccata.
Proposta del professionista: pulitura periodica da parte del sub.
Al mio rifiuto si prospetta lo smontaggio dell'elica (Gori a tre pale abbattibili) in acqua da parte di un sommozzatore per il trattamento: è fattibile secondo voi?
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Carena
Si basta che paghino loro...e che se rovinano la Gori te la rimettano a posto grtis
04-07-2012 03:08
mania2 Offline
Carena
lo confesso... ho fatto carena da solo per circa 20 anni e non sono mai riuscito a far durare l'AV sull'elica più di una settimana Sadsmiley, probabilmente io ho usato prodotti non buoni (Trilux) o metodi sbagliati... recentemente ho letto che la Marlin sia ottima per le eliche... da verificare Wink
PS. l'elica ormai te la tieni così e ogni tanto se puoi gli dai una pulita con il raschietto immergendoti... se puoi Wink
lo smontaggio in acqua mi sembra una pazzia Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2012 16:47 da mania2.)
01-08-2012 16:44
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Carena
se la fai pulire da un sub (immagino stiamo parlando di matrice morbida) la potrai far fare al max 2 o se sei fortunato 3 volte. Non illuderti però, ad ogni passata del sub, ti si concerà sempre peggio. Se lo devi fare, fallo a ridosso della partenza delle vanaze, ma su un AV data un paio di mesi fa, eviterei.
Io avrei un'altra proposta per quel tipo di professionista, ma non posso dirlo sul forum.Sad
01-08-2012 17:24
masciarri Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Carena
al di la della risposta poco professionale del 'professionista'Sad è normale che dopo 8 anni si inizia a staccare l'antivegetativa(io ho riportato a gel coat la mia dopo 9 anni), concordo pienamente con la procedura di mania2 e posso dire che è un lavoro abbastanza faticoso!!!ma non demoralizzarti, il risultato è gratificate!!
anche io ho avuto sempre difficolta ( che lo abbia fatto personalemtne o il cantiere) a far tenere l'antivegetativa dell'elica per piu di 3-4 mesi, ad ogni modo consiglio una matrice dura per questa applicazione
06-08-2012 22:31
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Carena
1. Dare AV e/o pulire tutto fino al gelcoat sono due lavori totalmente differenti... con prezzi differenti (1:5 o anche più, dipende dai lavori che si fanno).
Quale era l'accordo tra te ed il professionista?
2. La tua AV sull'elica ha tenuto anche bene... Conosco gente che l'ha persa mettendo in moto appena messa in acqua...
3. La pulizia dell'elica sott'acqua e più o meno normale, specialmente se non usi la barca regolarmente. Io lo faccio da solo, se serve, basta una maschera ed un po di buona volontà, da maggio a ottobre/novembre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2012 23:09 da ws770.)
06-08-2012 22:49
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Carena
Yesss, tutto quanto detto sopra concorda con le mie esperienze. Per il raschietto - guanti e occhialiCool!- se è vero che l'ottimo sandwik vale il suo prezzo, noi poveri ci arrangiamo anche con oggetti meno sofisticati, ma abbiamo una mola a disposizioneBig GrinBig Grin
qualche remora ho sempre nel grattare il gelcoat con attrezzi aggressivi: mi piace che sia liscio e il più possibile lucido. Tanto il sottofondo aggrappante ci va dato se si porta a zero.
Se non fai regate di qualche rugosità manco ti accorgi, però hai pagato un lavoro non eseguito a dovereDisapprovazione
Per l'elica non c'è salvezza, nessuna arte nota o occulta mi ha dato risultati almeno stagionali: fissa o variabile sempre un allevamento di cozzeBig GrinBig GrinBig Grin
Ah, in questo forum mi pare che di professionisti ne bazzichino parecchi, nelle più svariate discipline: qualcuno ha mai potuto esercitare 'sulla parola' senza aver acquisito e all'occorrenza doverosamente esibito titoli ed abilitazioni?
Poi arriva un terzamediascuoleserali160ore e vi tratta da imbecilli col solo ausilio di una tuta sporca?!!SmileSmileSmileSmile
06-08-2012 23:06
Butler Offline
Carena
Domenica ho fatto il bagno per pulire la carena ma ho trovato sotto un vero bosco, pochi denti di cane ma molte alghe bianche. Non faccio carena da maggio dell'anno scorso quindi in parte è normale ma la prossima volta penso di fare il trattamento con coppercoat.
07-08-2012 00:13
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 891 09-08-2025 14:31
  Carena Piratino 16 2.460 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.389 04-02-2024 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.714 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.394 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 890 13-10-2023 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 2.525 13-06-2023 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 5.017 05-06-2023 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.798 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 42.381 05-04-2023 16:03
