Collegamento
MaurizioGiambalvo Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Collegamento
Ieri ho istallato il profondimetro ( nuovo) che precedentemente era stato collegato dal tecnico, ma non montato perchè barca in acqua
il tutto era stato lasciato nel pozzetto prua,
Per fare passare il tutto ho dovuto tagliare il cavo di collegamento
mi chiedevo ora quale modo migliore x ripristinare il collegamento
ciao Grazie
28-06-2012 19:39
IanSolo Offline
Collegamento
Nessun problema particolare, se c'e' spazio va bene una morsettiera a vite (mammuth) protetta da una scatoletta da elettricista con il vantaggio di poter in futuro scollegare e ricollegare a piacere, se non c'e' spazio si salda prima il conduttore interno (se, come dovrebbe, e' un cavo coassiale) dopo aver ritratto la calza e averlo accorciato queltanto che basta perche' i due tronconi di calza esterna possano poi sovrapporsi qualche centimetro e lo si isola con un pezzo di tubetto termorestringente (infilato prima di saldare...) si ricopre quindi con la calza per bene prima da un lato e poi dall'altro a sovrapporsi, si da' un piccolo punto di saldatura anche alla calza (basta un punto, non serve tutta) e si isola il tutto (meglio con termorestringente ma se scomodo va bene un buon nastro isolante autoagglomerante).
28-06-2012 22:59
baltha Offline
Collegamento
io ti consiglio di saldare....
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 469 25-06-2025 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.096 10-04-2025 22:42
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 485 11-06-2024 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 516 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 876 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 459 15-03-2024 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 879 24-10-2023 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.499 10-10-2023 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 3.904 05-07-2023 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 9.284 12-06-2023 09:24
