Tensione batterie
Tre batterie da 140A ciascuna, tutte dell'anno scorso. Da un mesetto noto che la tensione sul voltmetro diminuisce in modo irregolere rispetto alla norma. Sul voltmetro leggo 11,2V, ma misurando nello stesso momento ogni singola batteria col tester, tutte danno tra i 12,4V e i 12,6V. Qualcuno sa indicarmi come devo prcedere per individuare di che si tratta?
Come prima cosa prova a smontare il voltmetro e collegare lì il tester, se hai la tensione corretta il problema è dello strumento.
... ora qualcuno ti sgriderà per aver sbagliato sezione Smile
Ho due strumenti autonomi. un voltmetro analogico di serie sul quadro strumenti la cui lancetta sfiora il rosso, ed un voltmetro digitale della strumentazione elettronica che sul display indica 11.2.
Non credo si siano entrambi starati negli stessi tempi.
Ok. Elettricita'!
Ciao,
Se dovesse capitare ancora di sbagliare sezione, contatta un Moderatore e chiedi lo spostamento della discussione. Duplicare la stessa discussione in piú sezioni NON va bene....
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 9.264 25-07-2023, 12:52
  Spostamento batterie Nanni64 18 3.693 12-06-2020, 08:42
  tensione cinghia alternatore Willyfan 32 15.345 14-08-2019, 13:17
  Fissaggio batterie ... cosa consigliate? Wakser 16 5.220 23-05-2018, 21:40
  Pannello solare e batterie scariche. Franc 23 6.394 09-10-2017, 13:05
  Tensione cavi timoneria Goiot dbk 0 2.372 23-08-2016, 09:43
  Tensione cime d'ormeggio kitegorico 25 17.087 19-08-2015, 09:37
  Tensione sartie, isolamento albero e arridatoi frankje 7 6.964 08-02-2015, 13:02
  Vano batterie alby64 8 5.108 05-11-2014, 23:19
  liquido .? riccardot5765 10 7.103 01-09-2013, 14:34
