Motore Volvo 2003 27 hp
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buon pomeriggio a tutti, sulla Kalispera è montato un vecchio VOLVO da 27 hp modello 2003B, sul libretto dice 27 hp a 3200 giri.
Ho fatto un paio di prove in acqua e all'ormeggio;
in acqua:
a 2200 giri segna di GPS 6/6,2 kn
a manetta a circa 2600/2700 giri sempre di GPS 7 kn circa
Il motore a 1700 ore segnate ( nn mi è dato di sapere se sono originali o no)
Voi dire: e che cavolo ti lamenti?
la secondo prova che ho fatto all'ormeggio è, dopo aver scaldato il motore , in folle dare manetta
Risultato è di 3800 giri circa!![:22][:22][:22][:22][:22]
Ma come è possibile?
Il motore NON sembra essere sotto sforzo, anzi..... elica è quella originale a due pale fisse
Nn se se contagiri è starato, oppure elica nn è quella giusta oppure...... boh, nn so!
Il consumo è di circa 2 litri all'ora sue 2200 giri segnati
Che fare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2012 05:05 da irruenza.)
02-07-2012 23:50
andros Offline
32' e 27hp..non male.
il motore non sforza perchè di cavalleria ce n'è tanta.
sta di fatto che il motore alla massima potenza in navigazione dovrebbe arrivare ai 3200.
poi alcune scuole di pensiero si discostano di circa 200giri in meno=3000rpm.
o addirittura fanno coincidere la velocità massima alla coppia massima.
trai le conclusioni
ma pr me 320027hp.
03-07-2012 14:55
rs blu Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2011 Online
ma e' ovvio non puoi metterlo in folle al massimo va fuori giri.Il manuale da 3200 giri di regime massimo(come infatti dice andros),non dare piu' manetta in folle si possono rovinare gli occhi di biella e le bronzine.la serie 2000 e' un motore un po' debolino dicono anche per il fatto che gia di suo non circola molta acqua, ma basta non tirargli il collo.
A proposito qualcuno sa che motore e', ovviamente non e' volvo, ma nemmeno perkins, qualcuno sostiene sia base Peugeot ma non ho trovato nessun peugeot simile mah42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2012 15:51 da rs blu.)
03-07-2012 15:49
svarzi Offline
Si certo, nn ho tenuto il motore a manetta x un ora, se nn regge per meno di un secondo allora mi preoccupa. è che c'è differenza tra quanto dovrebbero essere i giri a quelli che vedo a manetta.
Nn sono preoccupato e sono contento della velocità di crociera di 6/6,2 kn della KALISPERA, ma intendevo capire il perchè, se staratura contagiri o elica
Il mecca dice che è un base Perkins.
Ma se a manetta in acqua segna 2700 giri, i giri di crociera saranno 2200? oppure potrei si più?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2012 16:49 da svarzi.)
03-07-2012 16:47
andros Offline
prova a manetta in navigazione.
se fuma o tende a fumare nero è sottosforzo.no buono.
comunque se in folle raggiunge i 3600rpm vuol dire che il contagiri
funziona.
quindi sei sotto di 300giri,leggermente sottosforzo ma la cavalleria sopperisce.
crociera=2 terzi di rpm max.
3200:3x2=2200rpm.
2700:3x2= 1800rpm.
abbastanza conservativo.
comunque quando il motore gira tondo,non vibra e la velocità ti soddisfa quello è il regime ottimale.Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2012 17:01 da andros.)
03-07-2012 16:55
svarzi Offline
funziona.
3200:3x2=2200rpm.
2700:3x2= 1800rpm.
[:104][:104][:104][:104][:104][:104]
03-07-2012 17:14
rs blu Offline
si 2200 va benissimo, io ho il 2002B lo tengo sui 2200 2300 giri, intorno ai 3000 arriva ma senti che vibra un po'. Ovviamente io ho meno cv e a 2200 vado intorno ai 4.5 5 nodi.Comunque non sembra un perkins, la serie prima e quella dopo si ma la serie 2000 mi sembra strano.
03-07-2012 18:04
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 3.159 01-08-2025 10:52
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 675 29-07-2025 17:34
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 4.196 25-03-2025 08:50
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 6.638 09-03-2025 22:15
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 6.144 16-01-2025 16:43
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 534 31-08-2024 18:54
  Volvo Penta 2003/120s Little Sail 7 1.165 17-08-2024 12:01
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 1.043 30-07-2024 10:09
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 567 26-07-2024 22:49
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 10.173 13-06-2024 23:22
